190 küttesegu
190 66 kw 83a. bensiin, kus võiks asuda küttesegu reguleerimise kruvi? Ülevaatusel öeldi CO laes olevat, aga ei leia seda kohta, kus regullida annaks.
vanavaim Kirjutas:190 66 kw 83a. bensiin,  kus võiks asuda küttesegu reguleerimise kruvi? Ülevaatusel öeldi CO laes olevat, aga ei leia seda kohta, kus regullida annaks.
Keset õhufiltri "kopsikut" peaks olema üks auk mille sees asubki see väike kruvi mida tuleb keerata.Vastu päeva keerad maha kütust.Peaks olema miski 4mm kuuskant võti.PS. Lükkad siis võtit allapoole ja see kruvi-polt peaks ka siis allapoole tiba liikuma ja sellel ajal siis keeradki.
tänan, homme kohe uurin lähemalt
Kas -83 a. ja 66kw mitte karpa mootor pole. Sellel saad panna kütte segu ujuki tasemest paika vist.
Õhufiltri kopsiku ei all ega peal ei leidnud küll ainsatki kruvi
Kui on "Stromberg" karburaator,siis toimub reguleerimine karburaatori kõige alumisest punktist.Seal on reguleerimiskruvi,vist oli läbimõõt 8 mm (padruni torkad nagu altpoolt suunaga ülespoole) Kui keerad sissepoole,läheb küttesegu lahjemaks.Samas ei ole soovitav seda reguleerimist liiga tihti teha,sest seal on kummitihend,mis võib hakata läbi laskma.
  Rikas küttesegu
:põlemine on aeglane, võimsuse langemine, tahma teke, tekib õõgsüüde.
Lahja küttesegu:põlemine on veel aeglasem, tekivad tagasilöögid karburaatoris.
Rikastatud kütteseguConfuseduurim võimsus,põlemine on kõige kiirem, suureneb kütusekulu.
Lahjendatu küttesegu:ökonoomsegu, põlemine on täielik, võimsus langeb.
  MB 190 90a 2,0 mecl 0 547 28-09-2024, 09:00 PM
Viimane postitus: mecl
Heart W201 MB 190 küsimused EnricoN 1 942 31-03-2024, 12:31 AM
Viimane postitus: EnricoN
  W201 (190) veljesobivus (ees 17x8 ET30 / taga 17x9 ET32)? Uku 7 7,577 22-03-2018, 05:00 PM
Viimane postitus: aialipp
  ...190 tahhomeeter... Amaster 27 24,663 01-01-2017, 06:43 PM
Viimane postitus: rayaju
  Mb 190 w201 esiratta mure Daniel 4 4,016 23-02-2016, 02:09 AM
Viimane postitus: tomm49
  MB 190 elektrikala Daniel 5 5,046 20-11-2015, 06:09 PM
Viimane postitus: Daniel
  190 trikitab MB 190 1 3,515 03-10-2014, 08:47 AM
  w201 190 mootori temperatuur. MB 190 12 13,130 15-09-2014, 05:25 PM
Viimane postitus: JorgenP
  Salongipuhur puhub sooja ainult juhi poolel(190 E) hanas 4 4,822 18-11-2013, 12:42 PM
Viimane postitus: hanas
  190 E, lambda asukoht hanas 5 4,308 31-10-2013, 09:54 PM
