nivoo
Tere, teema järgmine, kuidas saada kätte rohuaku(täpitähed puuduvad), autoks on MB300 TD`,87 a.
Ette tänades.
Kõigepealt võtad ära katte mis on pagasiruumis peale teist luuki. kahe kruviga oli kinni.
Siis põhja alt keerad lahti torud mis (võhikule) vaatamise järgi läbi põhja lähevad
siis keerad lahti kolm kuuest mutikat põhja alt. sealtsamast kustkohast torud lahti võtsid(paiknevad kolmnurgakujuliselt) ja võtad aku ülaltpoolt pagasiruumist välja.
Reinstall käib vastupidises järjekorras
Ja pärast õhutad nivooregulaatori küljest töötava mootoriga niplit lahti keerates
Sellega seoses üks küsimus-kui kapotialune nivoosüsteemi paak torustikulekke tõttu tühjaks jookseb kas pääseb lihtsalt torustiku lappimisest ja uue sisse valamisest või peab ka õhutama. Ning kui haiget võis nivoosüsteemi pump saada ilma õlita käimisest (ilmselt päev kaks tühja paagiga) või on pumba õlitus mootoriõliga (käitatakse pumpa ju mootoriketiga)?
Et lõhkise toruga pump kuivaks ei jääks, selleks tuleb pumbast minev voolik lahti keerata ja otsapidi paaki torgata.
Nivoo on küll kuiv, aga pump määritud. Kui peab just tingimatta katkise toruga mitu päeva sõitma.
Selge. Sain vitsad kätte, et ei kontrolli sellise vana auto kapotialust piisavalt tihti. Praeguseks sai korda tehtud, torud asendatud eks näis.
  W124 nivoo eemaldamine Poisike 12 9,605 11-02-2019, 11:10 AM
  MB 230 te s124 (89a.) nivoo amordid John Smith 8 7,844 12-04-2015, 08:21 AM
  w210 nivoo amordid GrHo66 1 3,311 19-09-2014, 01:53 PM
  W210 nivoo 300sel 2 3,749 22-11-2013, 07:35 PM
Viimane postitus: 300sel
  Nivoo kraan W124 kaubalift. Jääger 2 2,956 12-05-2011, 08:19 PM
  probleem w210 nivoo amortidega liiv 5 5,202 20-05-2009, 07:32 AM
