tagaratta rumm?W126
probleem on selles et rattapoltide pesades(rummul) on keere maas ja no ega see ketas kaa korralik pole. Ja see et pooled poldid olid lühukesed.
Küsimus suurele ringile kas annab uut keeret sisse lasta või tuleb ikka osta uus. ning kust seda saab ja palju se maksab st:Rumm+poldid 2tk
siis ikka tegu on MB 81.a 280 se
280 SE w126 136 kw 81.a
kas tegu on ketas- või trummel piduriga??
Varu- ja lisatarvikud
Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?
My friends all drive Porsches, I must make amends.
Worked hard all my lifetime, no help from my friends,
So Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?
http://www.autoosad.ee/ siit peaks hinna saama.
ketas
Ma kaldun arvama, et 126 tarvis peaks kasutatud õõts koos laagri ja rummuga olema oluliselt odavam lahendus. Neid peaks romulates/KB ikka leidma...
Teab keegi, kas 123 ja 126 tagaõõtsad on vahetatavad? Trakilt kunagi sain ühe avariilise, tolle kinnitus oli küll laiem. Aga see võis vabalt olla avarii tulemus...
Kas 126 üldse oli trummelpiduriga?
autoosad.ee -st ma ei leidnud midagi, mida vaja.
126 ei ole trummel ikka ketaspidur on
www.ladu24.ee võib selles osas aidata. Kardaani vibratsioonisummuti on seal täitsa olemas S123, tõenäoliselt ka 126le... Aga hind on 695... Kusjuures ebaloogiliselt on see mitte jõuülekande, vaid alusvankri nimekirjas...
See ladu24 on üldse üks mõnus koht, sealt saab kiiresti pildi järgi asja väljanägemist kontrollida. Aga andmebaas on poolenisti soomekeelne veel :tongue:
Kõige lihtsam, kõige kiirem ja odavam lahenuds - on keermed 12mm puuriga läbi puurida, 14mm 1,25 keermasammuga keermelõikuriga uued augud teha. Vaja ka muidugi uusi polte sel juhul, 14 mm läbimõõduga, originaalis on 12mm....Kui õieti teha, toimib väga hästi...
Mis vahetusse puutub, siis mõttetu peavalu on hakata trumlit vahetama, uus rattalaager maksab juba sama palju kui kogu õõts trumliga....Oluliselt lihtsam ja kiirem on sul kogu õõts ära vahetada ühes tükis....
M14x1,25 keerme korral ette nähtud puur on 12,75 mm aga arvestades trelliga puurimist võiks natuke väiksem olla, mingi 12,5mm.Muidugi kõik oleneb puurijast ka - kui otse ja rahulikult asi õnnestub.12mm ava korral võib keermepuuri lõikama saamine raske olla.
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 1,046 02-01-2024, 01:50 PM
  W126 pliidinuppude pirnid, temperatuurirullide kleepsud MeelisN 2 1,130 26-02-2023, 10:18 AM
Viimane postitus: Karl
  W126 SE madaldus/ koobaste rullimine Akohin 6 2,801 29-04-2022, 04:51 PM
  W126 280 SE AnarJaanus 0 933 12-01-2022, 07:27 PM
Viimane postitus: AnarJaanus
  W126 500 gen1 kJet lambdasond (hapnikuandur, lambda-andur) dinowalk 31 7,853 27-12-2021, 10:56 PM
  W126 esitiivad brunosacco 2 1,685 20-08-2021, 01:02 PM
Viimane postitus: brunosacco
  W126 Juhipoolse ukse lukustussüsteemi eemaldamine helitehnik 1 1,114 06-07-2021, 11:56 AM
  W126 kliima lisamine Akohin 7 3,937 03-02-2021, 10:00 AM
  w126 1990a katuseluuk ei tööta MasterEgO 9 8,151 06-06-2018, 10:56 PM
  W126 1990 digitaalne kell MasterEgO 2 3,807 02-06-2018, 11:26 PM
Viimane postitus: MasterEgO
