Kriuksumine ku rattad välja pöörata
Selline probleem mb 190 et kui rattad välja pöörata siis nagu kriuksub vasak esimene ratas milles viga võib olla kas mõni puks või sarniir või hoopis amordi tugilaager...selline hirmus kriuksumine..
aidake...
aitäh
vist alumine sarniir. kui juba pikka aega kriuksund, siis vaheta ära. kui alles tekkis siis süstlaga lase kummi luti vahele õli. vanadel autodel kuivab õli selliste kohtade pealt ära ja hakkab kriuksuma. kuiv asi aga kulub ära seega kas vahetad detaili ära või mitte on mõistlik lasta ülevaatusest küsida kas on liiga suur loks ka sees või mitte.......muidugi viga võib olla ka mujal
hannes_s Kirjutas:vist alumine sarniir. kui juba pikka aega kriuksund, siis vaheta ära. kui alles tekkis siis süstlaga lase kummi luti vahele õli. vanadel autodel kuivab õli selliste kohtade pealt ära ja hakkab kriuksuma. kuiv asi aga kulub ära seega kas vahetad detaili ära või mitte on mõistlik lasta ülevaatusest küsida kas on liiga suur loks ka sees või mitte.......muidugi viga võib olla ka mujal
aga millist õli muidu sinna vahele lasta..ja kas võib seda ka teistesse kohtadesse lasta igaksjuhuksSmile
aitäh
Hektel endal tekkis jälle sama probleem mõned päevad tagasi (suvel oli ka, kuid kadus ära)
Süstlaga saab õli sinna sarniirile lasta- kriuksub, tähendab, asi on omadega läbi.
Toon aiult näiteks: http://ladu24.ee/et/ladu2/318/7026,188752,0,1/262333
Vedel õli voolab välja (ära proovitud, vaja on mõnd püsivat määret seniks, tefloni või millegi taolisega), lompi sõites krigin suureneb. Ju on kusalgi veel mingi mõra või midagi.
Sarniirijulla ära vahetada on odavam, kui üks hetk selle tõttu auto üle katuse keerata.
lase õli soojaks, siis see on vedelam ja lihtsam sisse lasta
õli on ajutine lahendus, endal on kunagi samal autol šarniir välja tulnud ja seda veel Tallinna kesklinnas, lisaks muudele ebamugavustele rikub ära ka esimese tiiva, nii et siit võid ise mõelda, kas vahetad kohe või siis hiljem koos esimese tiivaga.
  W164 Raadio lülitab ennast välja Propeller 1 522 11-11-2025, 08:10 PM
  Tuled ei lülitu välja 0 positsioonil MAV 3 962 01-04-2025, 08:12 PM
  W204T 100kw 2008a mootor sureb välja tom19504 1 621 03-09-2024, 06:59 AM
  W220 s430 puhur ei puhu ja sureb ise välja :( ghettoerx 7 3,124 29-04-2021, 01:27 PM
Viimane postitus: ghettoerx
  Mercedes-Benz Vito 115 CDI sureb välja helitehnik 4 2,519 05-12-2020, 09:51 PM
  W203 kliima kontrollpaneeli välja vahetamine kalev76 1 2,691 12-10-2018, 11:44 PM
  Mb e320 cdi 2000a sureb välja?! PurpleFire 6 5,628 15-03-2017, 10:48 PM
Viimane postitus: 92S500
  Tagurpidikäik hüppab viskab välja (w208 clk200) kagu1996 0 1,729 11-10-2015, 07:49 PM
Viimane postitus: kagu1996
  w210 2.9 td 95 kw lülitab end lihtsalt sõidu ajal välja? Veakood p1481 Nublu 7 6,349 22-06-2014, 03:54 AM
Viimane postitus: Nublu
  K:kui EGR välja progeda arcar 0 2,267 27-01-2014, 12:52 PM
Viimane postitus: arcar
