124, 260E mootor töötab ebaühtlaselt
niisis mure järgmine. tegemist mb 124, 260E-ga, 1985a. kui mootor soojaks läheb, hakkab ta kohapeal seistes töötama ebaühtlaselt. pöörded kõiguvad üles alla(kuskil nii pool tuhat pööret).
ja kui ilm on vihmane või niiske siis ka sõitma hakates hakkab hüppama, kuni pöörded jõuavad 2 tuhandeni, siis läheb alles korralikult edasi.
samas on ka selline viga, millegi pärast vilguvad ka tuled, eriti armatuuril(näiteks kui klaasipesuvedeliku tuli armatuuris põleb siis see vilgub päris kõvasti ja kui vajutada pidurit siis ka tuli muutub tumedamaks.
ei tea kas need vead sõltuvad üksteisest või on need erinevad asjad? olen lasknud uurida mitmes kohas erinevaid asju, keegi ei oska midagi öelda. küünla juhtmed vahetatud, genekal on šokolaadid korras, proovinud erinevaid kütuse lisandeid, paraku midagi pole aidanud. ülevaatusel oli ka CO 10 Icon_confused, kuid kütuse kulu on normis ja õlisurve ka!
äkki oskab keegi hüvanõu anda, pole enam kuskilt kinni hakataIcon_sad
admin000 Kirjutas:niisis mure järgmine. tegemist mb 124, 260E-ga, 1985a. kui mootor soojaks läheb, hakkab ta kohapeal seistes töötama ebaühtlaselt. pöörded kõiguvad üles alla(kuskil nii pool tuhat pööret).
ei tea kas need vead sõltuvad üksteisest või on need erinevad asjad? olen lasknud uurida mitmes kohas erinevaid asju, keegi ei oska midagi öelda. küünla juhtmed vahetatud, genekal on šokolaadid korras, proovinud erinevaid kütuse lisandeid, paraku midagi pole aidanud. ülevaatusel oli ka CO 10 Icon_confused, kuid kütuse kulu on normis ja õlisurve ka! võta ülemine kaan maha,vaata milline nukkvõll välja näeb.
vaata nukki,äkki on mõned ümaraks kulunud
nukis muidugi võib olla asi, sest kui umbes 3 aastat tagasi auto ostsin siis omanik ütles et ühte nukki on taastatud, ehk siis mootoris on käimisel klõbin sees, kuid seda pole kuskil mainitud et selles asi võiks olla. nukk läheb muidugi vahetusse küll paari nädala pärast.
kuid arvati et võib olla milleskis muus, aga milles küll? ja kas nuki pärasat esinebki kõik need vead, mida mainisin? või on mingi kala veel kuskil?
las asjatundja vaatab,võibolla piisab mõne nookuri vahetusest.mul ühel mootoril peale uue nuki panekut hakkas hirmsasti nookureid minema.nookurid ja nukid on eri tugevusega,osadel nookuritel on plaadid peale keevitatud.kõigepelt vaata mis seal sees on
Millega asi lõppes?
Dad.
asi lõppes sellega, et vahetasin välja nukkvõlli ja kõik nookurid. need olid korralikult läbi omadega. kuid kadus ära klõbin või tiksumine mootoris ja enam ei ahmi õhku ka vihmase ilmaga kui kohapealt ära minna, aga tihti peale töötab ikka ebaühtlaselt ehk pöörded kõiguvad ja tuled ka vilguvad. kuid arvatakse et genekal on mingi kamm, kas on ise väsind juba või siis rullik, peab selle vea ka ära lahendama, siis näeb kas on tulemust või mitte.
Endal oli üks Mitsubishi, mis tegi sellist pulli. Nina oli nii madal, et vihmaga kogus kogu vee mootoriruumi ja sealt hakkas igast jamasi tulema. Siis autol hakkasid probleemid süütega, nii et vahest läks käima, kui tegi eel-pumpamise ära, samas vahest ei läinud. Viisin siis, Silberautosse ja peale seda, kui nad suutsid teha ühe väikese diagnostika ja suure arve (5000.-), siis oli lahendus käes, et tagumine-bensupump oli vigane..pärast seda käis ka mootor korrekselt. Tähendab, autod erinevad ja värki, kuid vb. on kellegil sellest abi, sest mina sellist viga ei oleks oodanud end ometi oli ta nii.
geneka võll kaheksas... soovitan lammarist genekas osta ja peaks kõik hea saama...
võivad olla ka harjad koos tabletiga... aga üldjuhul on võll omadega läbi... Icon_evil
kui palju nuki ja nookurite vahetus kokku maksis?
endal täpselt sama jama...vihmane ilm jne
kokku läks 3500,-
uuriks siis ka kus tehtiSmile
ja kas jupid olid hinna sees?
teha lasin sellises kohas nagu üks pisike koht võrumaal... Nursis! kus on üks vennike tegeleb ainult mersudega ja peaks mainima, et väga hästi tegeleb! jupid olid jah hinna sees.
ok..tänud...vist sinna Nursi ei satu..natuke kaugel...aga tänan veelkord info eest.
Monikord võib olla sellise k2itumise pohjuseks moni v2ike voolik, kus on pragu voi midagi muud h2da-ehk siis lisa ohk..olen ise suht kohutavad sellega pead murdnud. Siis ta kah koigutab poordeid ja turtsub ja plärtsub kohalt minnes.
aga kuidas seda õhku või muud jama kõrvaldada/leida muidu, kui see viga olema peaks?
oot. vahetasid nukad ja nookurid ära, aga  ikka ei tööta või?
töötab ikka, palju paremini, kuid pöörded kõiguvad vahepeal endiselt ja liigapalju suitseb.
  W212 mootor avariirežiimis Randos 7 591 19-06-2025, 07:22 AM
Video K: 124 kärukonksu järelpaigaldus Lepz 2 214 20-05-2025, 08:35 AM
Viimane postitus: Lepz
  W211 ukseluku mootor BadBoy 0 687 23-03-2021, 07:11 PM
Viimane postitus: BadBoy
  1996 S124 E250 DIESEL tagakojamees töötab pidevalt nostromo 2 1,798 25-08-2020, 04:43 PM
  W210 soendus mootor umberto2ss 6 4,953 19-04-2020, 09:27 AM
Viimane postitus: madis71
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 3,673 22-12-2018, 08:32 PM
  E 430 98a. mootor ei jää võtmest seisma aavs 3 3,115 05-10-2018, 08:11 PM
Viimane postitus: aavs
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 6,778 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  W124 E220 ei käivitu (mootor ei käi üldse ringi) -Liitlane- 11 7,555 20-04-2018, 02:07 PM
Viimane postitus: -Liitlane-
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 7,754 28-02-2018, 03:14 PM
