C216 automaadi panemine neutraali peale ja pikemalt sõitmine ülestõstetud asendis?
1) Kuidas panna kast N peale (nt rehvivahetuses)?
Sain vaid korraks-kui mootori välja lülitasin siis läks ikka tagasi P peale?
2) Kas vedrustuse ülestõstetud asendis võib sõita ka pikemalt nt talv läbi (ka 90+ maanteekiirusel) või on mõeldud lühiajaliseks kasutuseks takistuste ületamisel?
1) Pane süüde sisse, aga mitte käima, lülita neutraali peale ja siis peaks jääma.
Kui ust avades uuesti park peale läheb, siis tee kõik eelnev läbi avatud akna ja ära ust näpi.
2) Pakun, et vedrustus madaldab ennast mingil kiirusel automaatselt. Raamatus on ilmselt see täpselt kirjas, kuidas vedrustus funktsioneerib.
TänudThumbsup
(12-01-2019, 10:28 AM)nostromo Kirjutas: TänudThumbsup
Leidsin kiirelt veel paar rida ja panen siis juba siia ka koopia:
The "Raised level" setting is canceled if you:
1) drive at speeds above approximately
75 mph (120 km/h)
2) drive about 3 minutes at speeds above
50 mph (80 km/h)
The "Raised level" remains active when you
are not driving within these speed ranges.
Tänud. Ehk siis jääb töstetuks kuni ca 80km/h.
  C216 "kleepuvad" nupud nostromo 4 4,743 29-05-2019, 04:54 PM
  C216 akude laadimine + klaaside algsätete taastamine nostromo 19 14,743 19-10-2018, 08:18 PM
  C216 pukseerimise konks ak75 2 3,930 01-08-2018, 10:56 AM
Viimane postitus: ak75
  2007 C216 CL500 tagumine parem ABC-amort õline varuosakood:2213206413 nostromo 2 4,416 03-07-2018, 11:39 AM
  C216 esitule pirnide vahetamine ak75 5 6,433 22-05-2018, 06:03 PM
  C216 tagasilla pukside vahetamine ak75 5 6,027 17-05-2018, 04:36 PM
  C216 2007 CL500 akude eemaldamine ja laadimine? nostromo 5 6,118 11-05-2018, 11:13 PM
  C216 Lävepaku valgustusega iluliistu hingeelu ak75 0 2,718 05-05-2018, 08:30 PM
  C216 2007 CL600 M275 esistange värvimine, küünalde vahetus jne? nostromo 34 25,558 26-04-2018, 10:01 PM
  Clk230 tõstab ise pöörded kuni 4k peale supercharger230 2 4,767 10-06-2017, 09:22 PM
