124 kupee klaasid
87a. kupee E300
Mure siis selline, et uksed ei käinud autol korralikult kinni. kohe alguses oli näha, et uksed ära vajunud ja nuh. regullisin paika. ja nüid kui klaas all, siis käib uks enam-vähem normaalselt kinni. mitte küll nii nagu tahaksin, aga tükk maad paremini küll. millalgi timmin asja veelgi.
Aga jama on selles et ukseklaasid on kaa paigast ära. tulevad liialt ülesse ja klaasi ülemine serv läheb liiga sisse. nii et kui ukse esimesse astmesse lükkad siis on klaas juba tihendi vastus kõvasti. ja viltu on nad kaa. esimene nurk on kõrgemal kui tagumine kui klaas ülemises asendis on. ühesõnaga väga ligadi-logadi.
autole on paigaldatud uuema tüübi laia liistu uksed kui see midagi tähendab.
ehk on keegi tegelenud sama murega ja oskab natikene seletada lahti kustotsast pääle peaks hakkama.
ja kas kõigil kupeedel on see turvavöö söötja olemas? ja mida see asi endast kujutab?
Video K: 124 kärukonksu järelpaigaldus Lepz 2 624 20-05-2025, 08:35 AM
Viimane postitus: Lepz
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 4,216 22-12-2018, 08:32 PM
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 7,776 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 8,562 28-02-2018, 03:14 PM
  124 TD tagasillaga probleem. ramli 6 6,134 18-09-2017, 11:28 PM
  Küsimus MB 124 peaülekanne Elton 2 3,468 29-08-2017, 08:30 AM
Viimane postitus: nils_
  puldiga keskluku paigaldus mb 124 ramli 5 5,798 06-07-2017, 05:51 AM
Viimane postitus: .Alar.
  W 124 250 D Afgaan124 11 9,608 14-01-2017, 01:00 PM
Viimane postitus: Afgaan124
  W 124 ,320 bens jäi seisma SENATOR 16 12,244 26-12-2016, 10:47 AM
  124 kardaani mure Egoolen 0 2,665 24-07-2016, 11:45 AM
Viimane postitus: Egoolen
