11-12-2023, 11:01 PM
Autoks 2007a Vito, 80kw 4x4 diisel. Mõned päevad tagasi ostetud. Autol selline mure, et külmaga ei käivitu. Kui keerata võti süütes asendisse 3 (kuusepuu põleb) siis juhul kui eelsüüteküünalde spiraal ei sütti, siis auto käima ei lähe kui keerata võti asendisse 4.
Sain probleemi videosse. Esimene katse ebaõnnestub, teisel läheb spiraal põlema ning auto käivitub: https://youtu.be/d7vhO9Xwkuw
Video tehtud nii öelda pool soojast peast. Ehk siis 50/50 kas süttib või mitte. Kui on -10 siis on kindel no go.
Eelmine omanik ütles, et viga tekkis mõni päev enne müüki ning soojendades puhuriga mõni minut kaitsmekarbi sisu läheb auto tööle. Vastab tõele. Täna hommikul tegin loomkatset, ning soojendasin releesid ükshaaval. Sellest polnud tolku. Kui aga soe suunata reede all olevasse plokki ja seda mõni minut soojendada ärkab auto ellu.
Plokk millest räägin siin: https://www.ebay.ie/itm/224679328908
Kas tegu on levinud murega? Kas selle jutu põhjal võiks vastu võtta investeeringu omale selline plokk soetada (eks Eestis saab ka natuke odavamalt)? Ja kui ma selle ploki omale soetan, kas seda tuleb programmeerida? On veel häid mõtteid kuidas seda olukorda defekteerida?
Viga muidugi on tobe ja leidmine tülikas, nagu ka selles videos kenasti näha:
Kuna ilmad juba sellised soojemad siis läksin koju, pistsin aju sügavkülma. Pool tundi hiljem võtsin välja ja panin autole külge - töötab.
