Kardaani vahetus
autoks w210 1997 2.0 manua. küsimus siis nüüd selline vahetasin kardaani tuge ja unustasin märgid peale teha ,kidas nüüd selle asja oieti kokku saaks tagasi,et mingit vibra sisse ei tekiks. kas sellel kardaanil endal pole miskeid markke voi sellist
On küll, aga ei oska sulle täpselt öelda millised need on, oleneb autost. Mu vanal mesal oli ühelpoolel kaks paksu kriipsu ja teisel üks. Seega tuleb nii kokku panna, et see üks kriips jääks teise kahe vahele.
(29-04-2013, 03:00 PM)jegesmesh Kirjutas: On küll, aga ei oska sulle täpselt öelda millised need on, oleneb autost. Mu vanal mesal oli ühelpoolel kaks paksu kriipsu ja teisel üks. Seega tuleb nii kokku panna, et see üks kriips jääks teise kahe vahele.
kaks kriipsu olemas,aga kus see uks siis on kas ...
Kui märke pole, siis tuleb kilplase meetodil see asi paika ajada.. paned kokku, teed prooviringi, kui vibra sees, siis kisud uuesti laiali, keerad nuudi peal hamba võrra edasi ja jälle prooviringile, kui vibra endiselt sees, jälle laiali, hamba võrra edasi ja jälle prooviringile. Mingil hetkel ta lihtsalt peab paika minema, kui eelnevalt vibra sees polnud.
(29-04-2013, 03:59 PM)Eero_S Kirjutas: Kui märke pole, siis tuleb kilplase meetodil see asi paika ajada.. paned kokku, teed prooviringi, kui vibra sees, siis kisud uuesti laiali, keerad nuudi peal hamba võrra edasi ja jälle prooviringile, kui vibra endiselt sees, jälle laiali, hamba võrra edasi ja jälle prooviringile. Mingil hetkel ta lihtsalt peab paika minema, kui eelnevalt vibra sees polnud.
oh jh seal ikka paris uks hammas ju Confused
Otsi, seal peab olema märk. Kui sa juba ühel leidsid siis otsi, leiad kindlasti teise poole pealt ka mingi märgi.
(02-05-2013, 11:35 AM)jegesmesh Kirjutas: Otsi, seal peab olema märk. Kui sa juba ühel leidsid siis otsi, leiad kindlasti teise poole pealt ka mingi märgi.
nii tänud ja sain asja paikka seal olid margi olemas ilusti
  W213 E220d 2019 multimeedia süsteemi vahetus. CRT105 9 1,061 12-06-2025, 08:32 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 676 18-04-2024, 06:21 PM
  w212 350cdi kellade vahetus trooja6 2 1,744 08-11-2020, 04:40 PM
Viimane postitus: Black66
  MB W211 stange vahetus. PRE-FACELIFT TeccccccH 2 2,431 20-10-2020, 04:25 PM
Viimane postitus: markoH
  W124 esimeste õõtsa pukside vahetus Poisike 0 2,071 06-10-2018, 11:15 PM
Viimane postitus: Poisike
  W212 raadio comand vahetus heix210 0 2,132 16-09-2018, 09:47 AM
Viimane postitus: heix210
  c124, e220,110kw, tagumiste piduritorude vahetus 966mkr 6 5,587 23-07-2018, 08:08 AM
Viimane postitus: Lepz
  W124 300D manuaal kardaani pikkus?? m2gimartin 0 1,603 08-03-2017, 02:53 PM
Viimane postitus: m2gimartin
  w211 kellaploki vahetus Nostop 1 2,471 11-11-2016, 09:48 PM
  s124 om602 om606 vahetus ruumi puudus Lääne 9 6,167 30-08-2016, 09:51 PM
Viimane postitus: Lääne
