W210 280 1997? jõnksutab kiirendades
142kw mootor 4matic kast.
Aasta 1997
1.Probleem
Kiirendades (enamasti pärast mõningast sõitu) kostub pedaali liiga hoogsalt vajutades mootorist metalne kõlksatus ja kiirendus peatub hetkeks, kuid jätkub pärast seda tavapäraselt.
2.Probleem sooja mootoriga kohalt ära minnes ei tohii liiga palju gaasi anda, muidu hakkab auto nagu puterdama, ning ei taha üldse kohalt liikuda(välja ei sure)
3.Nüüd pärast -28C ööd hommikul pärast auto 5minutit soojendamist, ei läinud tagurpidi käik sisse. Lasin autol seista töötava mootoriga Parkingu peal veel 20minutit, ning seejärel tagumine käik töötas. Pärast seda hommikut on probleem igahommikune. Edaspidised käigud kõik töötavad esimesest hetkest alates. Eile lisasin targemate soovitusel natuke käigukasti õli, kuid hommikul tuli jälle oodata, enne kui parkimiskohalt välja tagurdatud sain.
PS!Tagurdamistuli läheb põlema, kui R peale panna, lihtsalt käik ei rakendu vist.
Küsimused:
1.kas tõesti on jõudnud kätte hetk, mil mu käigukast on otsustanud hingusele minna? Ning kas selle remont või asendamine on üldse nii vanal mudelil mõistlik teguviis.
2.Kas esimene probleem on teistest sõltumatu, kuna käiguvahetusi sellistel hetkedel üldjuhul toimuma ei peaks(ei alla vahetamist ega üles vahetamist)?
Mootor liigseid vedelikke ei tarbi, display erroreid ei näita. Ise arvan, et küllap käigukastil sai 180k km liigseks koormuseks.
Kütuse filter,võib jõnksutada?
(24-01-2013, 12:06 AM)kriipspois Kirjutas: Kütuse filter,võib jõnksutada?
Kas sellega kaasneks ka autost eemale kostev kõlksatus? Kui jah, siis ehk tõesti.
(24-01-2013, 09:58 AM)whiteknut Kirjutas:
Ei usu et filter mingit kõlksu teeb,lihtsalt kui on vaja rohkem kütust mootorisse,kiirendades,raske vedu,ei suuda umbes filter kütust piisavalt läbi lasta.
(24-01-2013, 12:28 PM)kriipspois Kirjutas:
Aaa enne olin mõtetega töö kallal, nüüd tundub loogilisem küll. Pean seda asja uurima, kui aega leian. Kui sellega saaks ühe probleemi lahendatud, oleks juba hea. Siis jääks vaid kõlks ja tagurpidi käik veel mõistatada. Kõlksukohta, et see võib mitu korda järjest ka kõlada, ei ole täpset asukohta suutnud tuvastada, aga kuskil juhikoha ees tundub olevat.
  W210 C1401 Mossemeez 2 200 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 387 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 225 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 732 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 419 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,210 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 754 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,437 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 1,001 16-12-2021, 10:31 AM
