w124 diisel
(28-12-2012, 05:16 PM)hannes_s Kirjutas: Kas kontramutika nr.3 keerasid ka ennem lahti (vist 13 leht läks sinna)???
Üritasin jah keerata kuid päris täie jõuga ei julgenud.
Aga õnneks sain korda asja!
Releed maha võttes avastasin, et 1 kaitse relee küljes oli õhtal.
Panin uue ja ennäe, käivitades pöörded 600 kandis!
Selleks korraks võib siis teema lukku panna!
terv. Siim
(28-12-2012, 11:32 PM)s.urm Kirjutas:
terv. Siim
No näed siis, ikka probleem elektris nagu tavaliselt mb-del. Hea on, et sa kruvi näppida ei jõudnud.
Mina igatahes näppisin enda mootoril seda kruvi, kuna ilma elektrita oli samuti 500 kandis pöörded. Ilmselt kuna vahe el. klapi tööpinna ja pumba vahel aja pikku muutub (kindel suurus jällegi oli kusagil kirjas ja hetkel ei viitsi otsida), siis sellest ka tühikäik elektrita muutub ajapikku madalamaks...
Andmed millele toetudes soovitasin pumpa "keerata"
http://www.w124-zone.com/downloads/MB%20...1-1100.pdf
[Pilt: 48877-Untitled.jpg]
Natuke panin puitu, eelnev info oli OM606-e kohta, OM603-me kohat sama asi
http://w124-zone.com/downloads/MB%20CD/W...1-1100.pdf
[Pilt: 88856-asasasas.jpg]
Järgmine kord kui selline jama, siis hea teada!
terv. Siim
(29-12-2012, 01:01 AM)hannes_s Kirjutas: Mina igatahes näppisin enda mootoril seda kruvi, kuna ilma elektrita oli samuti 500 kandis pöörded. Ilmselt kuna vahe el. klapi tööpinna ja pumba vahel aja pikku muutub (kindel suurus jällegi oli kusagil kirjas ja hetkel ei viitsi otsida), siis sellest ka tühikäik elektrita muutub ajapikku madalamaks...
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 294 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 721 18-04-2024, 06:21 PM
  W213, OM654.920, 143kw diisel, õlileke!?! intel666 2 666 08-04-2024, 09:28 AM
Viimane postitus: intel666
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 509 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 961 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 765 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 827 26-02-2024, 02:03 PM
  3.2 diisel 150kw rida 6 Daisel 3 678 07-02-2024, 07:52 AM
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,954 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 783 22-12-2022, 05:22 PM
