190 E immobilaiseri mure ?
Tervist,talve hakates on tekkinud selline mure mul,et keset sõitmist hakkab auto puterdama,lööb kütuse kulu lakke ning siis tuleb anda korraks või kauemaks gaasi,et hoida pöördeid seniks kuni puterdamine üle läheb.Vahest sureb välja ning saab panna uuesti tööle,vahest saab seda teha ainult immo nuppu vajutades(mis on signaga koos).
Samas selgus ka hiljuti,et üks küünla juhe laseb elektrit läbi,et kas viga võib hoopis selles olla?
Samas ka signa plokk tundub läbi olevat,kuna võtmega signa hääl peale keerata,siis jääbki tööle signa.
Endale tundub muidu,et see immo on ühendatud bensu pumbaga,sest vajutades nuppu,hakkab mingi asi pinisema kapoti all korraks.
Õhu filter sai juba kontrollitud ning see oli puhas,seega õhu puuduse võib vist välistada.Ei oskagi rohkem öelda,eks vestluses saab edasi asja uurida.
Ette tänades kes siis aidata viitsivad Smile
There is nothing more expensive than a cheap Mercedes !
mul alles oli sarnane probleem, et jõnksutas/puterdas. mina vahetasin jagaja kaane ja rootori ning ühe vaakumi toru, nüüd asi ok. jagajakaas oli 25euri, rootor 4(vist) vaakumi toru 12 euri.
vaata kõik vaakumid üle, kui mõni voolik ära veninud või praod sees siis võib olla see mure allikaks.
(07-01-2012, 06:20 PM)DieForADequila Kirjutas: ...
Kui 1 juhe "üle taob" siis jah see segab mootori tööd.
www.lesven.ee
  190E 2.0 87kw käivitus-mure EnricoN 2 435 23-11-2024, 09:10 AM
  W204 C300cdi TCC lukustuse mure peale mootori remapi. Pr0phet 6 787 10-10-2024, 07:20 PM
Viimane postitus: Pr0phet
  MB 190 90a 2,0 mecl 0 348 28-09-2024, 09:00 PM
Viimane postitus: mecl
Heart W201 MB 190 küsimused EnricoN 1 617 31-03-2024, 12:31 AM
Viimane postitus: EnricoN
  W204 lukustus mure tomm75 2 792 11-08-2023, 05:11 PM
Viimane postitus: tomm75
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,233 05-01-2023, 09:52 AM
  CLS 320 (C219) mure janberg 3 1,453 28-11-2021, 07:05 PM
Viimane postitus: janberg
  Mure 96a MERCEDES-BENZ C 230 T (immo?) Pikea 8 6,588 14-01-2019, 09:01 AM
Viimane postitus: Pikea
  W201 (190) veljesobivus (ees 17x8 ET30 / taga 17x9 ET32)? Uku 7 6,819 22-03-2018, 05:00 PM
Viimane postitus: aialipp
  ...190 tahhomeeter... Amaster 27 22,137 01-01-2017, 06:43 PM
Viimane postitus: rayaju
