02-04-2009, 09:00 PM
Aeg-ajalt lööb punased tuled põlema(ainult punased e.2 viimast), siis jälle kõik korras. Milles võib viga olla? Kas mõni andur hakkab läbi minema või lihtsalt aju ajab segast ja vajab reseti.
W211 parkimisandur.
06-04-2009, 12:37 AM
Teeb mul samamoodi aga ainult siis ,kui olen tulnud pesulast vms.
Lülitan korraks välja ja kõik Ok.
06-04-2009, 08:21 PM
Eff Kirjutas:Teeb mul samamoodi aga ainult siis ,kui olen tulnud pesulast vms.Kui mõelda, siis nagu algaski sedasi , aga nyyd järjest tihedamalt.
13-04-2009, 02:15 PM
Sama asi. Korra piiksub ja kõik. Muidu töötab ok.
13-04-2009, 03:53 PM
Sarnane oli mul W210.. peale jäärada ja nattuke rapputamist hakkas asi korralikult tööle. Eeldan, et viga on juhtmetes/kontaktides.
05-03-2013, 07:22 PM
Mul sama viga, aga nüüd koguaeg keskmised punased tuled põlevad, kui lülitan andurid sisse või parkima hakkan, siis ainult punased tuled põlevad ja piiksuvad. Ühesõnaga andurid muud ei tee.
05-03-2013, 08:27 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-03-2013, 10:05 PM ja muutjaks oli thalenfrei.)
nii, jutt minupoolt küll vanast m klassist aga kahtlustan et parktronicu ülesehitus sarnane. Anduri elusolekut saab kontrollida kui töötavast andurist sõrmega õrnalt üle libistada, siis peab olema vibratsiooni tunda. Niisiis m klassil oli andurist andurisse juhtmekimp, mis läks tagastange alt, juhipoolsest küljest autosse sisse. Peale sisseviiku oli kohe pistik, mis oli ära ussitanud. Peale pistiku puhastamist hakkas kõik ilusasti tööle. Muidugi on need Mercedes-Benz parkimisandurid suht minev kaup, selle fakti vastu ei saa.............
parkimisandur ise siin http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-Par...19d8689a41 |
| W211 Raadio jant | MTA | 0 | 71 |
02-02-2026, 10:54 PM Viimane postitus: MTA |
| W211 Airmatic'u anomaalia | Tairo | 21 | 12,206 |
18-11-2025, 12:10 AM Viimane postitus: Renx83 |
| W211 E500 2002a probleem COMANDiga | noireK | 0 | 228 |
02-07-2025, 12:00 AM Viimane postitus: noireK |
| W211 SBC viga | VMadis | 4 | 772 |
15-01-2025, 11:49 PM Viimane postitus: VMadis |
| W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal | Priitv01 | 0 | 227 |
02-01-2025, 01:36 PM Viimane postitus: Priitv01 |
| W211 Esp/abs viga | kristjannu | 2 | 382 |
17-12-2024, 11:17 PM Viimane postitus: Laur |
| w211 2.1tdi 125kw | St3fffu | 2 | 1,118 |
19-11-2024, 08:18 AM Viimane postitus: allan.kannela |
| mb w211 2004 srs tuli ? | PurpleFire | 23 | 13,050 |
11-11-2024, 06:53 PM Viimane postitus: Mbclk200 |
| W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks | Taavi8861 | 0 | 310 |
23-10-2024, 03:59 PM Viimane postitus: Taavi8861 |
| w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks | OneSlowCDI | 0 | 353 |
27-09-2024, 02:01 PM Viimane postitus: OneSlowCDI |
