W211 kesklukk
Kas kellegil on esinenud sellist probleemi, et pult ei toimi, tuli vilgub nagu peab, aga hommikul uksi lahti ei teinud ja kinni ka ei pane, kuigi sõitma hakkates lööb kõik uksed lukku
Puldi patareid vahetatud?
(26-06-2017, 10:46 PM)alan2222 Kirjutas: Kas kellegil on esinenud sellist probleemi, et pult ei toimi, tuli vilgub nagu peab, aga hommikul uksi lahti ei teinud ja kinni ka ei pane, kuigi sõitma hakkates lööb kõik uksed lukku
Uksed paneb lukku seadistus mis ise valid menüüst. Aga sama viga oli ka mul,et puldist uksi ei lukustanud.Abi sain Madara tänavalt.
(27-06-2017, 04:59 PM)Eero_S Kirjutas: Puldi patareid vahetatud?
Puldi patareid vahetatud, aga peale seda töötas mitu päeva ja kaitsmed tunduvad ka kõik terved olevat
(27-06-2017, 08:12 PM)Ermo Kirjutas:
Küsiks, mis viga oli siis ?
(28-06-2017, 10:58 AM)alan2222 Kirjutas:
(27-06-2017, 08:12 PM)Ermo Kirjutas: ...
Aga küsi siis, ära karda.Eusa_angel
Tavaliselt on puldis mõni ühendus lahti.
(28-06-2017, 11:21 AM)v6sa Kirjutas:
Mõlemal puldil samas tuli põleb ikka, kui vajutada nuppu
jah täpselt tulivilkus aga ei avanud....ja peale väikest tinutamist oli korras.
(27-06-2017, 10:09 PM)alan2222 Kirjutas: Puldi patareid vahetatud, aga peale seda töötas mitu päeva ja kaitsmed tunduvad ka kõik terved olevat
Patarei vahetamise käigus sai see külmjoode kokku pressitud ja siis töötaski.
Või kukkus pisut tolmu sealt IR otsast vähemaks...Eusa_whistle
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,904 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 384 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,190 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 368 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 653 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,366 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,415 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 470 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 509 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
