W220 320 CDI soojendus
autoks W220 320 CDI ja peaks mainima et krradi külm on. Kas oskab keegi aidata ja öelda mismoodi antud isendil see soojenduse värk toimib, kas võib olla midagi samasugust nagu on W 140 - l? (140 oli mingi klapp ja membraan mis oli läbi ja lasi jahutusvedeliku sinna kuhu ei oleks pidanud) Asi siis selles et salongis väänatud küll klahvid asendisse HI ja mootori temp on 80+ aga tuleb ainult leiget õhku.
Muidu nagu viga ei olegi, aga soojem võiks olla.
ikka Mersuga, ikka Mersuga, tahan mina oma elupäevad ...
Ees kojameeste hoovastiku juures on tsirkulatsiooni pump otsad andnud. Koputa mingi võtmega tema pihta. vaata kas hakkab tööle. Süüde sisse ,kliima tööle. või siis REST tööle.
  CDI mootor ei käivitu - APIAPI v6sa 80 89,502 12-01-2026, 08:29 AM
  CLK 270 CDI / Automaat ei lülita käike Rok1 1 689 09-10-2025, 03:27 PM
Viimane postitus: Propeller
  Mercedes benz Ml 320 cdi 2006a mootorituli ArdoV 16 2,965 05-12-2024, 06:11 PM
Viimane postitus: ArdoV
  Müügis olev W220 s500 ‘01 095KYJ mingit infot? Tuutuluutu 1 892 29-05-2024, 07:42 AM
  W220 S500 mootori diagnostika MAV 20 6,228 07-07-2023, 12:07 PM
  CDI kõrgsurvepumba muhv rekkamees 5 1,459 19-05-2023, 11:03 AM
Viimane postitus: rekkamees
  W220 katuseluugi "pann" Rolz 0 656 30-05-2022, 12:42 PM
  W204 CDI katkendlik starter? PaulE 3 1,627 11-04-2022, 01:07 PM
Viimane postitus: hellrix
  W209 2,7 cdi mootor läheb avariireziimi Bullterrier 12 3,813 03-06-2021, 09:47 PM
  Mb S 500 W220 kratt6 1 1,132 03-05-2021, 11:52 PM
Viimane postitus: kratt6
