Postitused: 8,441
Teemad: 105
38
Kuna pöörded kõiguvad, siis ilmselt on sissepritsel midagi viga. Korras pritse peab suutma mootorit töö hoida kogu pöörete- ja temperatuurivahemikus.
Mis seal konkreetselt viga on, ütleb juba diagnostika. Kui on tahtmist ise pusida, siis loe kõigepealt läbi, mis on pritse kohta kirjutet ja elimineeri peamised veaallikad (vihje: vaakumilekked, elektriprobleemid, umbes lisaõhuklapp ja saastane õhukulumõõtja). Neti teel ei remondi keegi autot ka lihtsamate vigade korral ning ottomootori kehva käigu põhjsute jälitamine on eriti tänuvääritu tegevus.
Postitused: 27
Teemad: 8
Liitus: Sep 2010
15-02-2011, 01:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-02-2011, 01:18 PM ja muutjaks oli Radek.)
tänan abi eest, eks tuleb siis millalgi diagnostikas ära käia.
Kas keegi oskab äkki soovitada kohta kuhu viia diagnostikat tegema?
Postitused: 1,519
Teemad: 60
Liitus: Nov 2006
5
Tegu 110kW mootoriga? Neil oli probleemiks mõranend mootorijuhtmestik.
Postitused: 5,244
Teemad: 150
21
(15-02-2011, 01:15 PM)Radek Kirjutas: tänan abi eest, eks tuleb siis millalgi diagnostikas ära käia.
Tegelikult pole hirmraske otsingusse "diagnostika" toksida.....
http://foorum.clubmb.ee/search.php?actio...order=desc
Postitused: 27
Teemad: 8
Liitus: Sep 2010
Sai siis täna diagnostikas ära käidud, leiti kolm viga, kaks kolmest sai kohapeal ära likvideeritud.
et anti paber kaasa koos veakoodiga:
17 - Idle control integrator below lower limit
21 - throttle valve actuator currentless
36 - lambda control above upper limit
et siis hetkel jäi lambda välja vahetamata aga selle üritan lähipäevade jooksul ära vahetada.
Postitused: 27
Teemad: 8
Liitus: Sep 2010
sai täna lambda ära vahetatud, olukord läks kõvasti paremaks kui enne aga ikkagi on väiksed kõikumised madal kiirusel nii, et tuleb tagasi diagnostikase minna.
