võimsus - Printerisõbralik versioon +- Mercedes-Benz Eesti Klubi Foorum (https://foorum.clubmb.ee) +-- Foorum: Mercedes-Benz sõidukid (https://foorum.clubmb.ee/forumdisplay.php?fid=4) +--- Foorum: C-klass, 190E, 190D (https://foorum.clubmb.ee/forumdisplay.php?fid=105) +--- Teema: võimsus (/showthread.php?tid=1785) Lehed:
2
RE: võimsus - Andres - 01-06-2006 vastupidi ei ole? et kui peale katti sama kuum on, et siis on katt kinni? st ma sain ühest sumpsispetsist (Ronaldo, tulika tn) küll nii aru, et ta väga kuuma tagant välja ei aja. 3000rpm peal katsus töösooja mootorit... RE: võimsus - duubzu - 04-06-2006 nii nüüd sai tehtud et kuni pükstest uus sumps ehk siis toru 2.5" (6.3 cm) läbimõõduga. mis sai soetatud atoy poest toru koos käändudega ja kinnituste ja ühe üleminekuga läks maksma umbes 900.- lõppu sai panudud drewsauto-st tellitud sm 201 titanium pütt.pilt pütist. ehk viimane pütt lehel http://www.drewsauto.ee/default.asp?s=1&p=3&lng=0&id=2&pageno=2 sai sebitud streetrace foorumi kaudu ja sain tsipa alet 2900.-ga sai pütt soetatud. nüüd kõik ilusti all hääl on täitsa mõnus mõned audi ja bemmi vennad sai päris ära hirmutatud tallinn.tartu mnt-l. kui võimalus tekib teen pilte ka. nüüd hakkas huvi pakkuma koonus õhu filtri panemine? kellegil soovitusi või midagi kuidas panna andke märku. RE: võimsus - 92S500 - 04-06-2006 Kui koonust hakkad panema siis proovi see paigutada nii ,et ta hakkab jahedat õhku imema, sel juhul võibolla saad sealt mõned hobujõud. Kui aga hakkab ta sooja imema mootoriruumist siis jääd hoopiski ilma mõnedest hp-dest. RE: võimsus - duubzu - 04-06-2006 kavas oli jah teha kapotti siuke avavus kust õhk pääseks otse peale aga uurin alles asja RE: võimsus - duubzu - 08-06-2006 siuke vene värk veel et küsin igaksjuhuks et järsku kes teab soovitada kust saab häid koonuseid normaalse hinnaga.
RE: võimsus - Andres - 08-06-2006 xenon-eesti lubas kunagi, et teeb oma kataloogi kaupadelt kuni 15%. mina võtsin C-klassile sealt paneelfiltri ja iganes odav oli. ca 2 tavafiltri (MANN) hind ainult. RE: võimsus - duubzu - 11-06-2006 tänks uurin asja. ühtlasi ei hakka uut teemat tegema järsku keegi viitsib aidata ja muuta natuke küljekarbi spoilereid pikemaks? ise pole varem teinud. tsau eest loomulikult
RE: võimsus - kaspar - 09-08-2007 kui tahad nats juurde saada oma mersule siis tee hoorattas kergemaks väikse litraasiga autodele annab see palju juurde ja kui lased hoorattast piisavalt treida siis tekkib gaasi pedaaliga selline effekt nagu oleks see on off nupp. ja oma otseläbi väljalaskele oleks soovitav panna ka otseläbi reso vahele kuna see tekitab heitgaasi keeriseid ning gaasid väljuvad sumpast kergemine.(saab seda db-hp st.) isegi ostnud seda sõpradele ja paigutanud suht lihtne ja odav alla 1000eegu. ja kui sul autol on aju siis autohist saab chipi mis annab tuntavalt juurde ja tallinnast saab sallu käest kah. sai sõbra bmw e36 2,0 ostetud ja on andnud tunduvalt juurde ja küttekulu vähenes. RE: võimsus - hents99 - 10-08-2007 Suhtkoht kahtlane, et mersule chipi saab. Mul endal hetkel otseläbi 2.5" sumpa all, koos kahe otseläbi resokaga. Häält teeb väga retsilt, ma juba pikemat aega otsin miskit korralikku lõpupütti, aga ei ole veel saand. Järgmine nädal pidi Teppan midagi ette võtma selle asjaga, teeb mulle asisema püti. Alguses ajasin kah võimsust taga, et ikka mitte midagi pidurdama ei jääks. Sai tehtud siis max hingamise peale, aga nüüd häirib juba väga see kõmin, eriti maanteel. Hooratast ei soovita küll isegi oma heal sõbral kergeks teha, kui tegemist on 90% tänavaautoga. See on ikkagi rohkem rinka teema. Koonusfiltreid soovitaks samuti vältida. Mersudel on päris korralikud paneelfiltrid. Kahjuks pole mul originaalfiltrikopsikut ja seepärast ei saa kasutada ka originaalfiltrit. Mina kasutan koonust, teeb vilet ja värki-särki, kuid siiski see on suht poolpeeretajate asi. Mul on mingi odavam filter kah muidugi. Alla 3000.- pole üldse mõtet unistada korralikust filtrist, muidu ongi "all show, no go" . Kõige lihtsam ja odavam on vahetada mootor suurema töömahuga mootori vastu, kui siis kah ei aita, siis turbotada - see on kõikse odavam. Aga minule on siiani arusaamatu, kuidas saab võimsuse kasvades kütusekulu väheneda? Räägime ikka vabalhingavatest mootoritest. Kuidas see asi käib? Vähem kütust silindrisse, segu lahjaks ja võimsus kasvab? Plokikaas jääb samaks... Arusaamatu... Mõni hea kleeps järsku? RE: võimsus - kaspar - 30-03-2008 et chip muudab auto mootori tööd sellega ,et panakse mootor optimaalsemalt tööle ehk siis tõstetagse Nm ja Kw piir alla poole, (kui ennem näiteks hakkas mootor elama 3000 pöörde juures siis nüüd teeb ta seda näiteks 2500 pöörde juures) ja ära ei saa unustada seda ,et piiraja tõstetakse kah edasi. aga seda kuidas kütuse kulu sellest väheneb pole aru saanud aga inimesed kes on seda lasknud teha räägivad sellest. http://www.autohai.ee/Mercedes-Benz.pdf mersule palju chippe pakkuda |
