MB C200cdi W203 tagapidurid peal
tere.
selline mure mul, et see käsipiduri hoovastik või kuidas ma ütlen, see mida jalaga surud, ei tööta. nimelt läheb peale, kuid ei tule maha. kas keegi teab, mis seal ära võiks olla? või kuidas seda üldse lahti saab..
teiseks, seoses sellega ilmselt juhtuski selline asi, et tross jäi kinni vms kuna ma ei kasutanud teda enam, käsipidur jäi peale ja kettad olid päris punased kui avastasin. aga peale seda sain ta nagu enam-vähem lahti ikka, kuid eile võtsin ratta ära ja jätkuvalt tagaratas ringi hästi ei käi, pidurid peal. milles asi olla võiks?
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 249 05-02-2024, 08:19 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 264 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 578 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 627 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 413 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,016 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,023 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,417 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 450 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
