190 E  89a 2.0
Tervitus,
Mure jägmine, kutsikas (5 käiguline kast) tagurdamisel, kui käigu sisse lükkan, tagatuled põlevad ainult korraks, tagurdamist jätkates lakkavad põlemast. Ühesõnaga plingivad ainult korra ja siis kustuvad.
Kas tagakäigu anduriga midagi (kus see asuda võiks) ?
tänud abi eest.
Keskkonsooli all paremal küljel.
Samal isendil on ka teine pisiviga, nimelt spidomeeter ja kilomeetri loendur ei tööta. (on nad ühe trossi otsas või erinevalt seotud?)
Vajan natukene targemate nõu, millest alustada, kogenematutele küsimus, et 5 käigulisel kus võiks suurima tõenäosusega viga olla, kas armatuuri juures või käigukasti peal?
Endal eriti kohta kus teha pole, niet vabalt lammutada ei saa, sellepärast oleks hea kui saaks võimalikult täpselt teada enne, mida tegema hakata Smile
(samas kellelgi raamatut vastava isendile pole ülearu või mõni pilt teha vastavast teemast ? )
Suured tänud ette!
Spidokaplokki tuleb üks tross,mis liigutab mõlemaid.Küsimus,kas spidokas ennem töötas või pole töötanudki,sest spidoka küljes on tross pika mutriga kinni keeratud ja see niisama sealt ära ei tule,mutter võib suts lahti tulla,aga maha see ei keera ennast.Kui mutter on natuke lahti tulnud siis hakkab spidomeetriseier kohati jõnksutama,aga see on ka kõik.Kui üldse ei tööta,on järelikult tross katki,eeldatavasti kere alt.
Kui ma kunagi käigukasti vahetasin, siis mul hakkas spidokas jebima. Vahel töötas, vahel mitte. Käisin auto all ja võtsin trossi välja kasti küljest. Siis keerasin poldi välja ja panin trossi sisse, keerasin suht tugevalt poldi kinni ja töötas.
Tänud teadjatele,
sain täna kanalile, voilaa, ilusti plastik klambriga ots põhja külge kinnitatud.
Jäi ainult tross käigukasti külge ühendada- täitsa töötab teine.
(põhjus, miks auto müümisel selliselt on toimetatud, ei oska kosta- või juba Itaalias, kus auto saabus, vot see huvitab, kas siis nii keritakse km näidikut tagasi?)
Kerimise teemal.....
...usute, et kutsikas, mis veeres tehasest välja aastal 1989 ja läbisõit on hetkel 13k km`i
Vist ei usu?
Küll vastaspoole rooliga, ehk jaapanist, aga siin ta on, alghind 110 krooni,
teeks pakkumise küll, kui oleks teisepoole rooliga.
Mõned pildid.
hents99 Kirjutas:Kerimise teemal.....
Vist ei usu?
Mõned pildid.
Parempoolse rooliga ikka.
Karl Kirjutas:
Vist ei usu?
Mõned pildid.
Silm ei seleta enam Icon_smile
Irw, sorry. See on kui hooletult loed. Ega teie krdi Lõuna Eesti murrakusse peab süvenema enne kui matsu lahti jagad :-)
Tervitused taas,
Teadjameestele järjekordne küsimus- kas keegi on kutsikale millel pole püsikiirusehoidjat algseades peal, sinna seda leiutanud. Kõigepealt kuulaks asjameeste soovitused ära, siis läheb lammutustest hindade uurimiseks jne...
(miks just püsikiirusehoidjat tahaks, vana 84. a kutsikaga polnud probleemi, 4 käigulise kastiga ei kiskunud kuidagi üle 100 pidevalt, aga nüüd 5 käigulisega pidev jama (~2000pööret ja 100km/h kusalgi), tahab rohkemaks kiskuda, maadle selle spidokaga pidevalt, lihtsalt ei ole sellist tunnet maanteel, et liiguks sellise kiirusega, nagu vana kutsikaga oli).
tänud ette!
Mul peaks olema olemas junn,mis käib kuskile gaasipedaali ja motoploki vahele ja millel on peal tähed VDO.Aga see on ka kõik mis mul anda on.
Sai teiselt kutsikalt, millel bensiininäidik töötas suhteliselt täpselt, ujuki süsteem (bena paagist kogu kupatus) oma bena paaki tõstetud.
Probleem oli selles, et kollane tulukene läheb kenasti põlema, aga ka kindlalt töötava ujukisüsteemiga ei tööta seier armatuuril... vaid on kuidas jumal juhatab.
Kellelgi kogemusi, kus võiks viga täpselt asuda ja lahendust parandamiseks?
(kui armatuuris, siis eraldiseisvalt võimalik teda remontida või tuleb kogu armatuur vahetusse- ehk alt spidoka tross lahti jne... ?)
tänud...
Tervitus, suvi käes, sai käsile võetud väiksed keretööd.
Tekkis järgmine küsimus- kust leida kiirkinnitustüübleid mersule... need millele kinnituvad küljeliistud poritiibadel uste kõrval.
Kust kõige parema hinnaga leida võiks veepumbatihendit?
tänud!
tüüblid saad silberist. odavaim tihend on silikon, saaab ka tanklatest Icon_biggrin
Tervitus.
Isa kutsikaga tekkis küsimus. (190E 91a 1.8)
Milleks on pagasnikus, vasakul küljel SENKEN/HEBEN nupp, mida saab keerata.
Kogemusi kellelg?
pilt -> http://morheatus.planet.ee/pildid/M/DSC00120.JPG?2
pilt lähemalt -> http://morheatus.planet.ee/pildid/M/DSC00119.JPG?2
Tänud!
Äärmiselt viletsad pildid, kuid tundub, et katuseluugi paikka reguleerimiseks vajalik. Kõrval peaks veel teine poldi moodi olema millest saab ratta võtmega luugi sulgeda.
Polnud teist kaamerat käepärast, aga tänud!
Nonii. Jupp aega edasi läinud, väikene monoloog, mis autol tehtud..mis ees.
Auto ise tulnud Itaaliast, natukene sai sõita, külmade ilmade tulekuga läks vahetusse rikkis termostaat. Järgmisena suri ära salongipuhur ( sai ise lahti võetud, kuid selgus et kondika aparaadil kahe ventikaga süsteem, niet kokku tagasi ja doonori jupp karpi tagasi).
Edasi, salongipuhur vahetatud, hakkas peale talve salongiradikas lekkima, nunii, nüüd sai ise ära vahetatud (paras keberniit, kui esimest korda teha).
Tungraua augus tahtsid ka roostetama hakata, sai needki ära tehtud..
Keskluku kõrvalistuja vaakumsüsteem hakkas jebima, sai lahti võetud ja n.ö remonditud, mis senini ennast ära toitnud, küll kardan et kaua ta ei kesta. Nimel häda oli selles, et üks uks tuli ja ei tulnud kesklukust lahti ja võtmega käis raskelt.
(sain ka teada, et kui lukusüdamiku välja võtta, siis ei või teda liiga palju keerata ei paremale ega vasakule, läheb täielikult nulli ehk lukku.. targemad ei tea öelda, kas lukku taastada ei anna kuidagi) ?
enamus töid, võib mainida, et pea kõik sai korrusmaja ees parklas ära tehtud =)
Veepump hakkas samuti lekkima, nüüd tuleb see ära vahetada, pingutusrulli reguleerimisnupp, nimetan seda niiviisi, see tuli ka ära :S ... ei tea kas ta peabki lihtsalt ära käima, agatagasi ta ei taha minna.
Ohutulede lüliti tõin ka nähtavamalae üles tagaklaasisoojendi nupu kõrvale.
Hämmastav on see, et Boshi air bag crach sensor on kosnooli all olemas, kuid turvapatjadest pole lõhnagi.. matsus auto.(?)
Uus veepump (vana tilkus), kont täidetud, rattalaagrid esimesed pingutatud, kardaanileevendipadi vahetatud... (seekord pidi tuttaval laskma teha, maja ees selliste ilmadega oleks väga nukker ise teha olnud). Küll aga tarvis veel sillastendil käia.
Tartu mehed, naised, kus on hinna-kvaliteedisuhe kõige parem siinmail Tartus, sillastendi mõtlen.
Huvitav on ka see, et kui auto külm, on käigukasti õli kange, mootor läheb soojaks, soojeneb ka õli üles... on seljuhul tarvidus käigukastiõli vahetada- või mes?
Heart W201 MB 190 küsimused EnricoN 1 171 31-03-2024, 12:31 AM
Viimane postitus: EnricoN
  W201 (190) veljesobivus (ees 17x8 ET30 / taga 17x9 ET32)? Uku 7 5,734 22-03-2018, 05:00 PM
Viimane postitus: aialipp
  ...190 tahhomeeter... Amaster 27 19,616 01-01-2017, 06:43 PM
Viimane postitus: rayaju
  Mb 190 w201 esiratta mure Daniel 4 3,204 23-02-2016, 02:09 AM
Viimane postitus: tomm49
  MB 190 elektrikala Daniel 5 3,971 20-11-2015, 06:09 PM
Viimane postitus: Daniel
  190 trikitab MB 190 1 2,931 03-10-2014, 08:47 AM
  w201 190 mootori temperatuur. MB 190 12 11,043 15-09-2014, 05:25 PM
Viimane postitus: JorgenP
  Salongipuhur puhub sooja ainult juhi poolel(190 E) hanas 4 3,845 18-11-2013, 12:42 PM
Viimane postitus: hanas
  190 E, lambda asukoht hanas 5 3,256 31-10-2013, 09:54 PM
  190 E puterdab hanas 4 3,605 04-09-2013, 09:23 PM
