21-06-2008, 03:36 PM
Mure selline, et aku sai tühjaks siis sai seda laetud aga peale seda ei liigu aknad kiirelt vaid tuleb näppupeal hoida.Kas probleem võib olla akus? Autoks W210 99a
Mure el.akendega
24-06-2008, 05:01 PM
mõtled siis seda, et pead nuppu all hoidma kuni aken soovitud asendis on ja niipea kui nupu lahti lased siis jääb aken seisma???
kui nii, siis akna mälu on ära nullitud ja vaja uuesti korrigeerida. scorpiol oli sama mure kui akujuhe lahti võtta. piisas sellest, et akent umbes 5x katkematult ülesse ja alla lasta. siis salvestas mällu ära. arvan et mersul samamoodi...
24-06-2008, 11:15 PM
süüde sees lased akna kinni ja hoiad esimeses astmes ca3sek.
29-06-2008, 10:44 AM
Aitäh.
Korras |
Mure w212 ga | Kristj@nM | 7 | 391 |
08-05-2024, 01:38 PM Viimane postitus: vreps |
3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure | mersik95 | 18 | 1,269 |
03-08-2023, 01:52 PM Viimane postitus: jsv |
Mure W124 pööretega | spy4 | 21 | 8,063 |
W124 3.0d mootori mure. | M1X | 4 | 703 |
W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure | difred | 8 | 1,366 |
24-05-2022, 07:28 PM Viimane postitus: difred |
W212 2.2 diisel 2009 mure | exest | 2 | 1,028 |
23-07-2021, 07:05 PM Viimane postitus: exest |
mure w124 e320-ga | --Arx-- | 3 | 2,676 |
31-03-2020, 11:22 PM Viimane postitus: v6sa |
E200cdi mure | marek1983 | 12 | 5,159 |
26-09-2019, 03:39 PM Viimane postitus: marek1983 |
E200cdi mure | marek1983 | 8 | 3,518 |
09-09-2019, 01:06 PM Viimane postitus: v6sa |
Mure mb w124 3.5t | mb8220 | 3 | 2,984 |
11-07-2018, 03:40 PM Viimane postitus: jegesmesh |
