560 SEL 1990 a.
#41
W126 SEL sobib ainult kaks värvi IMO:
1) 199 Blauschwarz (erineate toonidega MET I ja MET II) mis on metalliks
2) 040 Schwarz - ehk siis süsimust, ilma metallikuta.
Isiklikult meeldib 040 värvikood üle kõige.
SEC'i puhul tuleb minu silmis ka valge mängu, mis on sobilik.
#42
Arvan ka, et baas must parim sel-ile.
#43
T6nu Kirjutas:Arvan ka, et baas must parim sel-ile.
[Pilt: W126Polished004.jpg]
#44
Üliilus juIcon_biggrin Ainult velgedel must keskosa möödaTongue
Tänud pildi eest.
süsimust sel ikka üle kõige- prioriteedid võiks endal lõpuks paika saada- minu enda prioriteedid siis just...Big Grin
Üks sellina ka:
[Pilt: W126SEL-F.jpg]
Need tulede kojamehed rebiks küll kätega küljest (miks peavad kojamehed keset tuld üldse seisma?), aga ülejäänud perfect.
#45
T6nu Kirjutas:Üliilus juIcon_biggrin Ainult velgedel must keskosa möödaTongue
jahh...shadowline..Badgrin
#46
Kui värvida siis ikka originaal värvi. Endale meeldivad enamus värve, va. siis mingi rohekas/happeline. Kui värv on ilus ja värske siis ükskõik, hea näeb anyway välja.
#47
HotPapa Kirjutas:Kui värvida siis ikka originaal värvi. Endale meeldivad enamus värve, va. siis mingi rohekas/happeline. Kui värv on ilus ja värske siis ükskõik, hea näeb anyway välja.
jah, peamine et ei oleks muu värv kui 040, kas seda üldse tehasest tuli? vist aint sinimust ja rohemust...Icon_rolleyes
#48
Suhteliselt haruldane värv.
Üks 92 a 560 on täitsa 040Eusa_whistle
#49
Rolz Kirjutas:Suhteliselt haruldane värv.
Üks 90.a. 500 sec on ka 040 Nod
#50
Renkju Kirjutas:Kuna ma ise olen suur kõhkleja teatud asjades ning mõni mees suudab siin igalõhel ila tilkuma ajda, siis küsiksin nõu Härradelt.
Nimelt- Kas SEL'ile sobiks kaa lakibaasil ilma metallicuta värv, kuid värvi toon jääks samaks mis ta on mul originaalis ja veljevalik, kas originaal 16" või sobiks ka tagasihoidlik plaat(lorinser, monoblock jne.)?
Kindlasti eemaldada kroom koopa kaared.Icon_razz
Kroomkaared lennuta jah.... aga värvidest võiks 040 või 199 olla 1. valik küll, lisab kindlasti SELlile SELlist elegantsi...., kuna omal on üks auto laki all metallikuta must ja teine 199 siis hooldamise poolelt on 199 küll muretum - ei näita igat kriimu nii välja kui 040 ,stanged-plastikud võiks värvida tehase poolt ette antud vastava tooniga - seal siiski kõrgestitasustatud disainerid need autovärviga kokkusobitanud... ise värvin see aasta plastikud ja pidasin algul plaani need autoga sama tooni teha, kuid peale seda kui nägin Tallinnas üht ülikorras musta SECi millel oli nii tehtud - loobusin sellest, kuna minu arust jäi autol nagu miskit puudu...
SEC-i sõltlane.
#51
Ma usun, et ma siiski olen valiku teinud, krom kaared lendavad, velg vahetub, värvist ei räägi, jäägu üllatuseks( seda kõike peale mootorit- hetkel tegemises)
Aitäh kõigile vastanuile, maitsed ikka varieeruvad ja kohakuti ei ühti, aga ega midagi sellest halba ole....
To be continued...
#52
Mul enda väljendamisega ikka tõsised probleemid- pidasin silmas siiski seda, et ma ise peaks enda prioriteedid paika saama, mitte kellegi prioriteete paika suruma..Badgrin
#53
Väikne "Teaser" siis kõigile huvilistele ja samale teele asujatele.
Sai siis Tänu Hents99'le auto koos mootriga spetsialisti kätte toimetatud omajagu aega tagasi.
Probleem oli kaduvas jahutusvedelikus/tosoolis. Peale pikka mõtisklemist asuti asja kallale ning ruumi vähesuse tõttu olid mehed sunnitud eemaldama päris palju kõrvalist. Seda kõike selleks, et pääseda ligi kaanepoltidele. Võeti ette ning tehti ära, kaaned saadi kätte ning ootavad nüüd oma järjekorda, et pääseda kaane töödesse.
Peale pritsepea ja sisselaske eemaldamist said mehed huvitava üllatuse osaliseks- Nimelt ploki keskmine osa pm. sõnaotsesesmõttes ujus tosoolist, väljalaskest tilkus samamoodi tosooli ning ka õli.
Kaante eemaldamisel oli keegi eelnev Remondimees ühe kaane poldi nii kinni keeranud, et 60 Nm oli asi topelt kaugel. Hr. Indrek, kes seda tööd teostas, kasutas väga pikka jõuõlga ning kuuskant võtme asemel lõi tähik võtme poldi peasse ning saavutas ka tõsise higistamis staadiumi, enne kui sai selle lahti keeratud.
Teadmiseks siis järgnevatele m117/116 mootori remontijatele või kes seda plaanivad teha, siis hind kujuneb kogu tööde ja väljavahetavate osade juures ligi 20 kilo, +/- vastavalt erinevatest väljavahetatavatest osadest.
Minu masinal siis: Plokikaane tihendid, klapisääre tihendid, ketipingutus tald, mingi tugi rullik, rihmad, siis hävinenud poldid ning ketipingutus talla üks kinnitus vms. ( Hents lisab, kui miskit puudu jäi)
Kaane tööd: ~6000,-( Sisaldab tööpinna lihvi, klapipesada lihvi ja klapivahede paika reguleerimist)
Mootori lahti võtmine/kinni panemine: 10 000,-
Varuosad:~5000,-
#54
Ma ei saa nüüd aru mis selle jama põhjustas?
#55
Selle jama, et tosool hakkas kaduma põhjustas kaanetihendite kulumis aste.
#56
Kas auto on nr 3 pildil tahtlikult nii maha lastud..st jääbki nii või ainult ajutiselt?
#57
Sellel autol 4x nivookad, kui survet pole siis auto on täiesti maas. Nagu vanadel sidrunitel.
#58
Ja see polt, mis kinni oli, polnd mitte kaane vaid nukkvõlli raami polt !!! 60Nm`ist oli asi vääga kaugel.
Kaanetihendi järgi oli näha, et päris mitmest kohast oli tihend saba andnud.
#59
Ja vot ikka ei saa aru - kas kaane tihend väsis siis kuidagi ära ja hakkas lihtlabaselt lekkima või oli kellegi loll karvane käsi ka selles mängus.
#60
Vot, mingit konkreetset vastust ei oskagi öeldaIcon_rolleyes
Aga tihendilt oli näha, et kolvi ava äärtest just tagumistel ja esimestel( minu mäletamit mööda) oli servas põlenud ja kulunud jälg sees.
Ma seda konkreetset tööülesannet tal nüüd ei tea või kuidas see tihend nii saba võis anda, aga mina selles süüdi igatahes ei oleIcon_razz
  Mercedes-Benz 300 SEL 6,3 1970, w109 - jyrgen20 jyrgen20 31 10,712 03-06-2023, 08:51 AM
Viimane postitus: Karl
  420 (560) SEL 1990 janek126 janek126 253 280,350 07-07-2019, 01:22 AM
Viimane postitus: janek126
  MB W124 230CE 1990 - Kristo5380 Kristo5380 15 19,297 13-11-2018, 06:09 PM
Viimane postitus: Kristo5380
  MÜÜDUD! MB 260E 1990 W124 - Mike22 Mike22 22 23,472 26-10-2017, 10:54 PM
  W126 300 SEL 1989 (OM606 projekt) - MBW126 MBW126 156 179,488 18-10-2016, 09:30 PM
Viimane postitus: MBW126
  Minu MB W201,1.8 ,1990 raidoon 24 24,358 06-03-2014, 10:39 PM
Viimane postitus: 190
  MB 560 SEC ´91a C126 piitre 26 25,270 18-06-2013, 08:35 PM
Viimane postitus: cornah
Wink MB 500 SEL, 1992, W140 - Marten Marten 64 73,764 15-11-2012, 10:55 PM
  MB 500 SEL 1986a. W 126 boysel 3 5,198 17-10-2011, 08:37 AM
Viimane postitus: HotPapa
  Minu MB 380 SEL, 1984, W126 indrek 19 20,939 01-09-2009, 03:25 PM
Viimane postitus: indrek
