w203 T - probleem tagaluugi avamisega, lüliti ei taha avada
Probleem w203T tagaluugi lülitiga, kuidas see toimib ja kas uste lukustamise ja avamisega peaks seal ka miskit toimima. Hakkas jubima ja nüüd enam ei ava ja rohkem võimalusi pole avamiseks..
Paluks abi,
Äkki kaitsmed???? on võimalus?
kui kaua eestis olnud siis suht tõenäoline ,et luugi juhtmed öksudeerunud ja ei anna enam ühendust
Lugu oli selles, et tagumine pesuvooli oli lahti ja lasi vee peale. Ja lüliti oli oksudeerunud. Sai pandud uus lüliti 60 krooni.
Lukku
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 243 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 203 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 257 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 570 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 606 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 407 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 977 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,007 11-09-2022, 12:32 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,771 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 812 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
