W203 xenon tulede plokid
Mure järgmine..kui üks xenon tuledest ei põle ja sain teada et asi plokkides(vahetasin terve tule omadega ja siis töötas) mitte pirnis, siis kas on kasulikum osta uus tuli või hakata neid plokke taga otsima??
Vb on keegi tegelenud selle probleemiga, siis kuidas tema lahendas asja?
mul on paar plokki olemas, aga vist tulid w211 tulede küljest. eelmine ndl viskasin 2 w203 tuld prügikasti. Smile
kui saad tee pilt oma plokist ja pane mulle meili, äkki mul olemas.
Ok teen seda, aga võtab vähe aega, kuna auto sõidus pea koguaeg.
203 tulel on kaks plokki - üks on tule sees ja teine tule all. Oleneb kumb läbi on - süütja on tule sees (see välja ei käi ja eraldi tellida ei saa); tule all olev ksenooni juhtplokk - seda saab vahetada.Tule alumist plokki saad omavahel vahetada - kolme torx kruviga on kinni - tõsta ümber ja proovi. Väike tõenäosus on ka veel olemas, et katkine juhtplokk võib ka elektroonika ploki peeti keerata.
Kumb tuli sul läbi on? Kõva ratsimisega saab seal tegelt seda süütajat ka vahetada, aga kasutades teiste autode oma (230 kere SL näiteks).
R129 Kirjutas:203 tulel on kaks plokki - üks on tule sees ja teine tule all.
õige jah, sisemisest plokist tuli vist eraldi 2 kõrgepingejuhet pirni külge minevasse pistikusse.
Tuli jah meelde et teist plokki ei saanud kätte.
Juhipoolne läbi...proovisin teise korras tule peal seda ploki mis on kolme kruviga kinni ja seal ka ei töötanud...siis terve tule plokk teisele peale ja põles hästi niiet ksenooni juhtplokk läbi siis.  Nüüd oskan vähemalt poest kysida midagi Smile Kui siit midagi ei saa muidugi.
211 ja 203 on erinevad plokid. 211 kestab paremini.
mul 203 omi mõned olemas.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 243 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 203 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 257 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 570 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 606 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 407 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 976 21-11-2022, 08:13 PM
  W204 ILS tulede regull Alr77 0 325 17-10-2022, 10:24 AM
Viimane postitus: Alr77
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,007 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,411 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
