09-02-2006, 12:36 PM
On kellegil aimu miks on w124 90a lae all, ehk siis lae tule korpuses temperatuuri andur? Ja mida ta seal mõõdab? Või milleks?
Temp. andur lae all ???
09-02-2006, 12:58 PM
Sinu salongi temperatuuri, et seda see vastavusse selle temp, mis oled rulliku pealt valinud. Andur jah seal laes ja sealt tagant jookseb veel voolik kindlalaeka alla amratuuri, kus on veel mootor ka vahel(pump) et imeb kogu aeg seda õhku läbi, et saada õige temp. mitte seisva õhu temp. Kui see moootor seal ei tomi, siis hakkab ka segast panema, kuna võtab seisva õhu temp.
09-02-2006, 03:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-02-2006, 03:33 PM ja muutjaks oli MarekV.)
Selge! aga mis siis juhtub kui saavutatakse sama temp?
Puhur jääb seisma? Hakkab aeglasemalt tööle? ja hoiab seda temp-i?
09-02-2006, 08:46 PM
MarekV Kirjutas:Selge! aga mis siis juhtub kui saavutatakse sama temp?kui on kliimaautomaat, siis reguleeritakse kõikke, kui nn. pliidinupud, siis aint puhutava õhu tempi. |
W213 NOX andur | mbw204 | 7 | 1,792 |
29-12-2022, 12:05 PM Viimane postitus: Randar |
Rõhu andur | hen1 | 1 | 429 |
11-10-2022, 12:24 PM Viimane postitus: stihl |
W211 andur | erx1974 | 1 | 1,761 |
06-09-2020, 08:23 PM Viimane postitus: kaupo51 |
124 mootori temp. kõrge | --Arx-- | 8 | 7,083 |
28-02-2018, 03:14 PM Viimane postitus: stihl |
Veetemperatuuri andur w124 | Egoolen | 5 | 4,088 |
10-08-2017, 10:39 AM Viimane postitus: stihl |
W211 xenoni andur. | turbiin | 2 | 2,630 |
17-07-2017, 08:30 AM Viimane postitus: kubilius |
w124 temp liiga kõrge | kets66 | 12 | 5,794 |
20-07-2016, 01:48 PM Viimane postitus: v6sa |
w210 salongi, lae valgus pime | MelEst | 0 | 1,341 |
26-02-2015, 10:12 AM Viimane postitus: MelEst |
w210 välis temperatuuri andur | warum | 1 | 1,872 |
31-12-2014, 09:53 PM Viimane postitus: Ercotec |
W210 SRS andur | telliskivi | 6 | 5,042 |
08-06-2014, 08:42 PM Viimane postitus: telliskivi |
