Veetemperatuuri andur w124
Mure järgmine.
Jahutusvedeliku/vee temperatuuriandur lõpetas koostöö ja seoses sellega juhtmed (vool) minema jooksnud. Ehk keegi teab kust kuhu peaksid voolu juhtmed jooksma? Mootoriks OM603 81Kw
[Pilt: DSC_0221.JPG]
Juhtmed ei jookse tempianduri koolemise tagajärjel kusagile. Eusa_naughty
Aga sel 603-el vist ainult üks väike juhtmekimp mootorisse jooksiski, sinna läheb ka see tempijuhe. See kimp oli nii lihtne, et kunagi ehitasin selle poole tunniga tervenisti uue.
Ei ole siis näha, milline ots niisama tolkneb?
(09-08-2017, 06:26 PM)stihl Kirjutas: Juhtmed ei jookse tempianduri koolemise tagajärjel kusagile. Eusa_naughty
Auto on ise kupee, et nüüd ei jaga seda juhtmestikku.
Seal vähe rohkem kui paar juhet.
Maarjamaa meistrid on kunagi nii hästi teinud elektrijuhtmestiku, siiani mõtlen vahest et mis juhe on mis .
Kellegil mingit pilti vms pole, üritaks kuidagi kokku lappida asja, et toimima saada asi ( kasvõi vean uue juhtmestiku sellele andurile kui vaja )
Doonorilt võeti mootor ja juhtmeid mitte Eusa_wall
Võibolla kokkuhoiu poliitika on olnud, et juhtmestiku vahetada õige juhtmestiku vastu
Bensukal tundub temp gauge anduri juhe olevat 0.5GN või 0.75GN.
(kapotiall ilmselt jämedam ja pärast X26 pistikut muutub peenemaks)
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 144 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 132 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 354 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 191 29-02-2024, 10:30 AM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,714 19-03-2023, 11:28 PM
  W213 NOX andur mbw204 7 1,705 29-12-2022, 12:05 PM
Viimane postitus: Randar
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 371 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 622 29-11-2022, 09:33 PM
  Rõhu andur hen1 1 414 11-10-2022, 12:24 PM
