abs ja asr tuled põlevad
mis liigub see kulub ,mis seisab see oksüdeerub...
auto siis talvel seisab ja igal käivitusel nii kuu aja tagant taas ebameeldiv üllatus - nüüd siis abs ja asr ei tööta,tuled põlevad pidevalt,nalja ja suitsu muidugi sõites palju , aga tahaks ikka värgid tööle saada lisaks endiselt ei tule voolu tühikäigu klapile ja pöörded 2000p/min peal... teab keegi miskit tarka kosta?
SEC-i sõltlane.
Egas muud kui diagnostikasse!
Minu 124-l oli aastakese või nii tagasi sarnane case: ABS ja ASD ei töödanud ja signaaltuled särasid armatuuris ning tühikäigu pöörded 2000p/min peal ning lahendus oli ülepinge relee väljavahetamine. Laena kellegi teise auto pealt sama vidin ja proovi, äkki aitab.
secman Kirjutas:mis liigub see kulub ,mis seisab see oksüdeerub...
Elektroonika diagnostikat saad väga lähedal oma töökohale teha, tead küll mida mõtlen.
kristjane Kirjutas:Minu 124-l oli aastakese või nii tagasi sarnane case: ABS ja ASD ei töödanud ja signaaltuled särasid armatuuris ning tühikäigu pöörded 2000p/min peal ning lahendus oli ülepinge relee väljavahetamine. Laena kellegi teise auto pealt sama vidin ja proovi, äkki aitab.
loll küsimus,Confusedmash:,aga milline see ülepinge relee on...
SEC-i sõltlane.
Karl Kirjutas:
kuidas see nimi oligi? ,praegu pole ülevaatust ja linnas ei sõida,proovin esmased veavõimalused välistada,kui jagu ei saa siis lähen kindlasti
SEC-i sõltlane.
http://www.hortauto.ee/
Kapoti all tulemüüri ja salongi vahel, keskel kliima ja bensiinipumba relee kõrval, läbipaistev võ punane plastist kaas on peal, SELLEL ON ERALDI 10A KAITSE PEAL, kontrolli esmalt seda.
Ja mida KINDLASTI proovi - tõmba kõik need releed ükshaaval välja ja topi tagasi, tahavad maybe veic tähelepanu lihtsalt saada, viisakas oleks contactcleaneriga üle käija need...
W124´jal kah pidev jama nende ülepinge kaitmetega, aitab kui lahti võtta ja külmakad üle joota.
Rolz Kirjutas:Kapoti all tulemüüri ja salongi vahel, keskel kliima ja bensiinipumba relee kõrval, läbipaistev võ punane plastist kaas on peal, SELLEL ON ERALDI 10A KAITSE PEAL, kontrolli esmalt seda.
Seda ma silmas pidasin jah. Võib olla ka 2 x 10A kaitset peal, näiteks nagu mul.
Mul oli selline lihtne viga, et abs anduri juhe oli katki, kas näritud näriliste poolt või tuli vanadus peale, seda ei tea.
Seega kontrolli ka juhtmeid.
oligi viga konkreetselt selles kaitsmes:hump:
SEC-i sõltlane.
  C124 sõidupealt lõi armatuuri tuled põlema Valgma 11 8,613 18-09-2017, 07:12 AM
Viimane postitus: Valgma
  c124 abs piduriga mure jaanus2685 1 1,860 30-04-2013, 09:19 AM
  300 ce ,ei saa käiku D peale ja Abs ,asr tuled põlevad. filter89 4 3,474 21-03-2013, 07:31 PM
Viimane postitus: filter89
  124 coupe kõik tuled armatuuris põlevad peavalu 7 6,480 10-03-2013, 08:18 PM
  Tuled käituvad kummaliselt heavy 12 7,543 10-07-2009, 11:38 AM
Viimane postitus: heavy
