MB 200, 1983, W123!
#41
Lahekas Kirjutas:Vahetasin filtri ära, ei tea, miks ma seda varem pole teinud.. juu pole meeles olnud. Aga seal sees oli ikka paska väääga palju. Eks näis, kas see päästab, mingi aeg proovin pikema otsa teha.
Kas sa vahetasid seda filtri mis on ise voolikute vahele sisse lõigatud või on veel kuskil mingi filter? Sest kütuse pumpa sellel mootoril ju ei ole?
W123!
#42
Tervist ,paagi põhjas ,seal kus küte mootoripoole hakkab tulema on kah selline peenike sõelfilter .Auto tuleb kanali või tõstuki peale ajada ja paak tühjaks lasta ,voolik ära võtta ja filter ise käib mingi suure võtmega keerates mingi 40 nr. vms. Tihti koguneb selle sõela ümber vett ja muid tahkeid osiseid.
#43
Eks näis, kui filtrivahetus nüüd õnne ei too, siis selle kallale...
E55 AMG
#44
Igastahes isa igapäevasel tööl käimise 190D säästukal läks see filter mitu korda umbe ja mootor suri nälga,eriti sellistel nulli ja alla selle temperatuuridel,mõned korrad lahendasin ajutiselt ,mugavalt asja ,nimelt puhkusin suruõhu abil ummistuse minema aga see ju tuleb kohe tagasi.Lõpuks tuli ikka paak maha keerata ja ära pesta .Tookord tuli sealt peaaegu pool liitert vett ja veel peotäis mingit musta p...a.
#45
Bensupaagis koliseb miskit. Mis? Ja kuidas üldse on see kolme bensupaagi maha kiskumine ja lahtivõtmine? Kuidas see käib? Porno töö?
E55 AMG
#46
Tervist ,ikkagi pead põhjaalla ronima voolikud lahti võtma ja siis pagasnikust peaks paistma 4tk 8-seid mutreid keerad need lahti ja siis tuleb paak kuidagi ime liigutustega välja nõkerdada juhipoolne ots ennem.
#47
Mina sain samasuguselt benzupaagi maha nii:
Teed pagasniku lahti, seal võtad seda kate ära, mis on kruvidega tagaistmega paralleelselt kinni keeratud. Ja sisi peabki olema paak ning ühel küljel 2 mutrit ja teisel 2 mutrit, 17 võtmega olid vist. Aga kui need lahti keerad sisi peab seda paaki liigutama ka kudiagi, kuna näitkes minu omal oli üldse nagu liimitud sinna. Aga alt voolikud keera ka lahti ikka.
W123!
#48
Aga paagi sees olevad asjad..? Paaki ennast ka lahti teha saab? Või tähendab see uue paagi ostu, kui asjad sees lahti?
E55 AMG
#49
Vot seda ma ei teagi, kas saab lahti või ei. Ta on vist kinni keevitatud, aga vaata, kui võtad tagaistme ära ja seda kohta kus on tagakõlarid onju, sisi peaksid paakile ligi saama, ja seal on suur mutter, see peaks olema minu arust see bensiini tase andur. Äkki see on lahti vms, keera see välja vaata. Aga rohkem polegi mingeid asju paaki küljes.
W123!
#50
Paaki ei saa kindlasti pooleks võtta,igastahes paagis mingeid vaheseinu pole aga laes olid mingid torud ,ilmselt mingi tuulutuse trakt.Veendu ega sul see samune paagi põhjas olev filter või bensu taseme andur poegadeks pole pudenend.Vbl nende küljest mõni tükike trallitab seal.
#51
Mõned uued pildid siis nii minu kui isa autost. Pluss veel meie kolmas 123 (must), mis seisab ja ootab, et kas saab temast varuosaauto või päästetakse tema elu. :question:
http://fotoalbum.ee/photos/lahekas89/25113251
http://fotoalbum.ee/photos/lahekas89/25113311
http://fotoalbum.ee/photos/lahekas89/25113409
http://fotoalbum.ee/photos/lahekas89/25113523
Muide, kui kellelgi on soovi, siis mul vedeleb garaazis päris hea hunnik kolme juppe (liistud, tuled, salongiventilaator, kardaan ja nii edasi).
Ilusa küsimise peale võib sealt nii mõndagi endale soetada :biggergrin:
E55 AMG
#52
Sõidetud nüüd jaanuarist siiamaani peaaegu, et muredeta. Sumbuti sai ainult täiesti pooleks vahepeal sõidetud, kui algasid esimesed teeparandus ja -täitetööd siinmail. Vägev oli läbi linna kell pool 1 öösel sõita pooliku sumbutiga. Üle 2000 pöörded läksid, enda mõtteid ka ei kuulnud:lol:
Esmaspäeval peaks minema nii starter, kui genekas remonti. Starteril pendiks (bendiks?) läbi ja genekal laagrid. Üks-kaks päeva peab siis seisma ja ilma autota hakkama saama.Confusedilly:
Nüüd all ka korralikud kummid suveks - 195/70 R14.. sai originaalkilbid peale tõmmatud ka ja auto kohe täitsa viisakas. Rääkimata ka sõidumõnust, korralik kumm ikka asja eestUZI
Sai siin vahepeal Tallinna tripp ette võetud, Motorshowle nimelt. Nii linnas kui maanteel võib kindel olla, et hoolimata ainult kahe liitrisest mootorist, ei saa seda vanakest veel maha kanda, nii mõnigi jäi pika ninaga UZI.
Sai installeeritud ka ette käetugi, mis küll pole MB originaal, vaid miskine bemmi või oopeli tagumise istme oma, kuid asja ta ajab ära. Maanteel palju mugavam seal roolitaga lebotadaConfusedilly:.
E55 AMG
#53
tubli-tubli. a ääremärkuse korras - kui mina vene aeg veel koolis käisin, siis kirjutati kardaan ikka k-tähega.
nõnna siis võtaks joosep tootsilikult saabuva kevadise kihutamisaja kokku nii - 'kardaanid ja kentucky poisid, edasi' ! :lol:
[quote=Lahekas]
#54
Kusjuures ma olen isegi mõelnud, et kas on ikka "g".
Aga suur tänu Smile
E55 AMG
#55
Kuna nüüd vedeleb meil garaazinurgas isaga üks diisli automaatkast ja kardaan vastavalt sellele kastile, tekkis küsimus, et kas see kast ka bensukale alla istub? Ma eelistaks küll pigem automaatkastiga mersut Smile
E55 AMG
#56
Lahekas Kirjutas:Kuna nüüd vedeleb meil garaazinurgas isaga üks diisli automaatkast ja kardaan vastavalt sellele kastile, tekkis küsimus, et kas see kast ka bensukale alla istub? Ma eelistaks küll pigem automaatkastiga mersut Smile
Vat ma ei tea aga kui 190 2.0 autom kast istub, siis võta ühendust. Rolleyes
W123 räim!
#57
Olen südamest üllatunud, kui hästi võib üks vana auto vastu pidadaSmile. Märtsist tänaseni olen sõitnud ja ainult kütet ette andnud ning õli ja filtrite vahetuse teinud. (ptü-ptü-ptü). Aaga silmad teeeb ta juba ka teistele markidele ette: mina nii suuri numbreid ei tunne, kui mitut korda ma olen käinud audisid, pesoosid, ladasid ja muid loome käima tõmbamas, ära vedamas või teab mis imeasju nendega tegemas. Kui kõik muud autot sõpruskonnas on kutud, Lumivalguke on ikka see, kes hädast välja aitabEusa_whistle
Täielik rispekt selle auto vastu! Thumbsup
#58
Kirjutasin täna müügikuulutust autole.. tegin kuulutuse valmis ja enne raha ära maksmist, kustutasin ära selle. Süda ei luba seda nalja teha... kuid kui keegi on huvitatud, võtke ühendust... hind ja vahetusvarjandid on arutamise küsimus!
#59
Nüüd ka starter korda tehtud, lõpuks!
Ja auto endiselt müüa/vahetada: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...7#pid77117
#60
Pole ammu midagi asjalikku siia kirjutada olnud, kasutan autot endiselt igapäevaselt ja mõned veakesed aeg-ajalt piinavad, kuid alla ta ei anna. Paar nädalat tagasi hakkas ilmselt vasak tagarattalaager korra häält tegema, kartsin juba, et on lõpp sellel asjal käes. Aga peale seda pole anomaalsust enam täheldanud.. kuid karta on, et varsti on selle vahetuse aeg käes. Karbuss tahaks endiselt timmimist, kuid Tallinnas on koolipäevad nii nõmedad ja pikad, et ei leia nende kõrvalt aega kuhugi auto viia ja lasta see paika panna. Ja kui on aega, siis pole viitsimist ja vastupidiThumbsdown. Lähiajal on kohustus osta alla uus sumbuti esimene pool, sest parandamist see enam vastu ei võta, mida me paberist ikka keevitameIcon_twisted. Ja samas on ka endiselt väike idee temast lahti saada, kuid erinevalt aasta esimesest poolest, ei ole kellelgi isegi huvi tema vastu olnud. MaSu ilmselt mõjub, kes ikka sellist kütuseröövlit endale tahab. Positiivse poole pealt on muidugi hea see, et esisild sai mõned uued jubinad ja ootab veel paari jubina vahetust, ning lõpuks sai ka korralik muusikasüsteem autosse paigaldatud, mis veel lähiajal saab sutsu upgrade. Vingelt ajab tigedaks vedrustuse vahetamine sellele konkreetsel mudelil, ostsin uued vedrud ette alla, mis tohutult kergitasid nina.. ei aidanud isegi ühe kaare maha lõikamine. Ennem oli ikka pepu mõnusalt kikkis ja nina madalam, kuid nüüd kisub asi vastupidi minemaEusa_snooty. Ressursside paranedes mõtlen mingi sõjaplaani välja ja võtan midagi ette. Samas tervitaks siis neid töömehi, kes enne värvimist veel viimase eeltöö ära tegid, parempoolne esitiib ratta tagant, liistu kohapealt hakkab juba käest ära kiskuma. Seegi rebane tuleks sealt ära kaotadaAngry. Lisakulutus jälle. Muidu on viks masin, kütet armastab tohutult, aaga selle eest viib ka kohale.
  MB 240D 1982, W123 Lexuz Lexuz 9 771 22-04-2024, 06:21 PM
  300 D, 1982, W123 - ulst ulst 74 66,030 06-01-2024, 03:27 PM
  MB 200, 1978, W123 - fittipaldi fittipaldi 27 12,637 27-12-2023, 10:36 PM
Viimane postitus: fittipaldi
  MB S123 280TE 1983 Arkadi.T 7 1,375 24-03-2023, 07:13 PM
  MB 230E, 1982, w123 Arkadi.T Arkadi.T 21 4,004 21-03-2022, 07:23 PM
  MB 200, 1982, W123 -Arkadi.T Arkadi.T 65 13,903 03-11-2021, 04:42 PM
  MB 240D(300D) w123 80. KertR 33 23,395 19-08-2021, 05:32 PM
Viimane postitus: w123fagon
  MB S123 "project patina", 1983 - Audiophile audiophile 11 5,328 23-03-2021, 09:08 PM
  MB 280SE W126 1983 mydimees mydimees 17 9,627 02-05-2020, 11:03 PM
  W123, 200d, 1982 - 190hans 190hans 10 10,879 14-06-2019, 10:17 PM
