w203 - orig. subwoofer?
Sad
Tere kõigile tarkadele, ehk hariks keegi mind ka natuke..nimelt idee järgi peaks mul olema w203 tagaakna all kõlari kastides 1 originaalis sisse pandud subwoofer..mure selles, et element ei mängi enam, ja tahaks akna pealt kaane ehk siis korpuse üles tõsta ja pilgu heita, ent ei näe kuskil ühtegi klambrit ega kruvi:S
Kui keegi aidata oskab, oleksin väga tänulik!
Vbla on abi selles kui kakud maha tagumise seljatoe ja sis libistad seda kaant ettepoole.nii peaks ta käima.
Kui mul tagumisele klaasile toonkilet paigaldati, siis võeti tagumine aknalaua polster maha ning siis oli suppar ja üks pisike kõlar seal näha. Kui ma õigesti mäletan, siis kõigepealt võeti tagumiste piilarite katted maha, siis tagumise istme küljepolstrid ning siis keerati seal kinnitused lahti ja hakati vaikselt ära võtma. Minu w203 raskendas see ka veel, et mul on taga elektriline ruloo tänu millele tuli polster suht raskelt välja.
Loodan, et on natuke abiks.
Jah nime järgi on woofer kuid bassi sealt küll eriti ei tule. Võibolla kui on BOSE või Harman Kardoni sound.
Aga mina prooviks pagasnikust läheneda, kas sealt mitte ei näe?
kui jagad inglise keelt siis on ehk sellest abi
http://images.google.com/imgres?imgurl=h...x%26um%3D1
http://www.benzworld.org/forums/w203-c-c...cover.html
R129 Kirjutas:Jah nime järgi on woofer kuid bassi sealt küll eriti ei tule. Võibolla kui on BOSE või Harman Kardoni sound.
Pagasnikust näeb wooferit küll, aga ligi sealt ei pääse kuna sealt paistab ainult aknalaua metallosa mis on igatpidi ühes tükis.
Edit: Oleks pidanud kõige pealt eelmise posti pilte vaatama, mis muudavad selle posti täitsa mõttetuksRolleyes
Minu arust täidab see woofer oma funktsiooni küll hästi - teiste autode helisüsteem jääb ikkagi alla tollele. v.a harman kardon bemmis jms... tavalised "plangud" on kõik nirumad sellest.
(26-01-2010, 11:41 AM)voodoo Kirjutas:
Minu arust ka, sain toimima ja vahe on märgatavSmile
Nüüd vaja prillmersule rooli, positan selle teema ka kuhugi, vaadake aidake - se pidavat ka paras pähkel olemaIcon_razz
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 259 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 571 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 609 05-01-2023, 09:52 AM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 990 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,012 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,412 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
Viimane postitus: Mersuhoolik
