Käigukastis klõbin
Mure siis järgmine, et sooja mootoriga, 2 käiguga kiiruselt 35km/h ning 3 käiguga kiiruselt 65 km/h tekib tugev klõbin, käigukang hakkab ka võbelema. Auto on 200D W124 manuaal. Muidugi ei pea ma selliste kiirusteni vastavate käikude pealt kiirendama, ent teinekord on vaja, et mitte jalgu jäädaRolleyes
Kas äkki keegi oskab soovitada midagi, kas või mõnda kohta, kus keegi asja üle vaataks, või on vastava probleemiga ise kokku puutunud?
No seda äkki ikka keegi teab, kes ja kus käigugastide parandusega tegeleb?
Oled sa ikka kindel,et viga käigukastis.
MIs kast sul on? Remontida teda külle ei ole mõtet, lihtsam oleks mult uus kast võtta, kui sul neljane kepikas on.:hump:
nordrainbow Kirjutas:Oled sa ikka kindel,et viga käigukastis.
aga mis sellise asja juuers veel võib katki olla?
viga võib vabalt olla selles, mis tuleb peale käigukasti...Smile)))))))))
mainiksin siis veel ära, et nüüd on neljanda käigu pealt ka cancel, vajutades gaasipedaali alla siis hakkab klõbisema kogu teema, maanteel üle 85km/h sõita ei ole eriti võimalik. Enne kasti vahetamist tahaksin ikkagist veenduda, et viga on kastis mitte mujal, sest muidu oleks eriti nüri kui selgub pärast vahetust et viga hhopis mujal. Aga ise selle peale on raske tulla ja uurida, milles probleem võib olla.
Noh ma millegipärast esimese hooga kasti kallale ei jookseks, võibolla kardaan pole eriti parlanksis, samas võib ka kastil mõni vahelaager või otsalaager läbi olla ja siis tõesti ei imesta, miks ta seda teeb.
Arvan, et Mercedes-Benz manuaalkasti pole mõtet ehitama hakata, oluliselt odavam on romulast uus võtta.
Indrek Kirjutas:Noh  ma millegipärast esimese hooga kasti kallale ei jookseks, võibolla kardaan pole eriti parlanksis, samas võib ka kastil mõni vahelaager või otsalaager läbi olla ja siis tõesti ei imesta, miks ta seda teeb.
Kui laagrid kastis läbi on, siis kas nende vahetamine on keerukas, või lihtsalt kulukas?
teoreetik Kirjutas:Kui laagrid kastis läbi on, siis kas nende vahetamine on keerukas, või lihtsalt kulukas?
Arvan, et väga kulukas pole, kui seda ise teed, sest eeldatavasti laagri enda hind üsna ok, aga kui keegi tegema panna, siis lisa veel 300 eeki tund ja kes enne seda tööd palju teinud pole, mingi mõned tunnid võib lausa mässata
Mul oli kunagi sama asi, et teatud kiirusel kast tegi imelikku häält, aga lõpux juhtus nii, et jäin tee peale, sest kasti sees olid yhed hammasrattad, mis olid nii puru, et pidin uue kasti sebima.
  C180 2005 a Kompressori käivitamisel kostuv Klõbin/plagin Intz01 5 4,342 26-12-2014, 11:48 PM
Viimane postitus: Intz01
  MB c180 1996a. W 202 klõbin mootoris mbc180 4 3,800 30-01-2012, 09:21 PM
Viimane postitus: rob12
  Mingi klõbin mootoris ok1000 6 4,792 17-11-2007, 09:24 PM
Viimane postitus: ok1000
  Klõbin mootoris indrek 7 4,501 06-05-2007, 03:22 PM
Viimane postitus: indrek
  õlivahetus käigukastis tom52 1 2,922 26-04-2006, 10:56 AM
Viimane postitus: soul
  Käigukastis võõras heli jan110 29 17,245 03-03-2006, 03:48 PM
Viimane postitus: jan110
