Mingi klõbin mootoris
Kas keegi oskab vastust anda Mootor on 5 -sil. diisel 300 mingi klõbin iga ringi peal. Klapid tegin ära pihustid ka võtsin lahti kinni polnud ükski. Kuigi kui 2 sil. pihusti toru lahti keerata nagu jääb klõbinat väiksemaks. Aga siiani pole aru saanud mis asi klõbiseb seal. Äkki on kellelgi sarnaseid juhtumeid. Kuigi tean ,et vana põlvkonna diislid klõbisevadki sedasi. Ikkagi liialt valjusti?
Reklaam-Disain-Teostus. Palju tuuning-kleepsudest autole ja mujale............::
50 96122 http://reklaamiteenused.onepagefree.com/
enadl oli samuti klõbin sees...ja lahendus oli vaakumpumbas...laagrid olid seest lihtsalt minema jooksnud ...
boa999 Kirjutas:enadl oli samuti klõbin sees...ja lahendus oli vaakumpumbas...laagrid olid seest lihtsalt minema jooksnud ...
Asi nii ,et see klõbin ei tule pumbast kuskilt mootorist. Pakutud on ,et pihustid, Nukad, Klapp on kinni ja ei tule nii kiiresti üles, siis ,et õli ei määri jne. Kaks esimest olen ära teinud klapide vahed paigas pihustid katkusin lahti kinni polnud ükski. Kuigi võib seal sees kuigagi liikuda. Samas soojast peast on see klõbin nagu uitav tuleb läheb vaiksemini kkõvemini gaasi andes nagu jääb vähemaks aga päris ära ei kao. Imelik klõbin selline kokku ka ei jookse hoia gaasi kui palju tahad põhjas. :confusedangry:Confusedmash:täielik mõistatus.:burn:
eks mul endalgi pakuti ime asju, kui sain ühel targal vennikesel kraest kinni ja kuulas korra ja oligi olemas...igaljuhul edu vea otsimisel...
boa999 Kirjutas:eks mul endalgi pakuti ime asju, kui sain ühel targal vennikesel kraest kinni ja kuulas korra ja oligi olemas...igaljuhul edu vea otsimisel...
ega ta kerge ei ole jah täna vaatasin klepid liiguvad ilusti kõik. Nüüd vahetan õli ära vaatame mis siis saama hakkab.
mulle tundub ,et see klõbin tuleb altpoolt kuskilt mootori ja käimakasti vahepealt ei tea äkki venkud tegid mingi vea, sest nad on a kasti vahetanud manuaali vastu.
No ei saa aru kust see klõbin tuleb krt mootor igati hea käivitub iga ilmaga käib sujuvalt kuumast peas hakkab see klõbin nagu uitama tuleb, läheb ,tugevam ,nõrgem imelik klõbin selline?
  Mootoris kõrvaline hääl MBw140 1 2,597 17-05-2018, 03:35 PM
Viimane postitus: MBw140
  OM603 kolin mootoris -Liitlane- 8 6,469 30-12-2016, 03:42 PM
Viimane postitus: -Liitlane-
  C180 2005 a Kompressori käivitamisel kostuv Klõbin/plagin Intz01 5 4,338 26-12-2014, 11:48 PM
Viimane postitus: Intz01
  MB c180 1996a. W 202 klõbin mootoris mbc180 4 3,798 30-01-2012, 09:21 PM
Viimane postitus: rob12
  lagin mootoris jansa94 3 4,031 21-02-2009, 10:34 AM
Viimane postitus: jansa94
  Miski ulub mootoris Nustu826 11 7,423 13-01-2009, 10:29 PM
Viimane postitus: hellrix
  mootoris vibra tühikäigul pirrrrnikas 2 2,700 06-02-2008, 12:45 PM
Viimane postitus: pirrrrnikas
  ml270 automaat mingi jama cl500 5 3,973 04-02-2008, 12:46 PM
Viimane postitus: cl500
  Vibratsioon mootoris narva 1 2,484 27-09-2007, 10:36 AM
Viimane postitus: narva
  Käigukastis klõbin teoreetik 10 5,957 10-09-2007, 07:54 PM
Viimane postitus: Rash11
