kuidas käib küljest 250TD aknaliist
Kuidas käib küljest 250TD masina tagumise külgmise klaasi küljeliist?
Leidsin üles 2 kruvi, mis on näha siis kui tagauks on avatud.
Keerasin need lahti. Kas edasi tuleb jõuga tõmmata või on veel kusagil mingid kruvid?
Edasi on see tüüblitega kinni, nii et tuleb sikutada, aga nii, et sa seda liistu ära ei painuta või tüübleid katki ei tee. Midagi väga keerulist seal pole.
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 154 02-04-2024, 07:27 PM
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 156 18-11-2023, 09:20 PM
  W212 kuidas eemaldata esimesi peatugesi Eric 2 2,287 08-08-2018, 11:14 AM
Viimane postitus: Eric
  Mis õli käib punnsilma manuaal käigukasti ? W210, 2.2cdi, 2000a. MV85 5 3,637 08-01-2018, 05:35 PM
Viimane postitus: MV85
  W124 250td 93 kw mootoriga probleem taavikre 1 1,825 06-08-2017, 10:11 AM
  kuidas keerata w210 2.9 td 95kw pumpa peale kalvi1991 3 2,994 15-03-2017, 12:59 PM
Viimane postitus: pukkko
  W123 diisel, kuidas ehitada tahhomeetrit. comoon 5 3,841 14-06-2016, 10:23 PM
  1996 universaal diisel W124 konditsioneer ei tööta-konditsioneeri rullik käib raskelt nostromo 8 4,847 02-08-2014, 12:46 AM
  w124 Kuidas saaks voolu salongi vedada? vana-lõõts 9 6,044 02-06-2014, 04:40 PM
Viimane postitus: vana-lõõts
  w124 250TD automaat 1992a. Jälle probleem käigukastiga. Karel17 6 4,510 03-05-2014, 12:14 PM
Viimane postitus: Eitööta
