W124 250td 93 kw mootoriga probleem
Tervist mure selline et autoks selline sprinter, millele on pandud OM602.962 mootor w124 pealt. http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...inter+308d
Ja umbes kuu aega tagasi hakkas soojalt tossama, selline hele hall sinakas suits ja tosool kaob kuskile.kui masin seisab siis vaatad, et paisupaak on tühi ja kui hakkad korki lahti keerama tuleb sealt korralik surve välja ja tosooli tase tõuseb umbes 5cm.
Temperatuuri ta muidu hoiab umes 60 kraadi, aga ükspäev hakkas tõusma ja pani 80 neni, siis jäin seisma ja kallasin 2 liitrit tulist vett juurde, tunnike jahtus siis sõitsin edasi ja rohkem pole temp tõusnud. Keema nagu läinud ei ole ja Mahlad segi ei ole.Ja nüüd on tulnud tühikäigul selline ühtlane kolin juurde, kui gaasi anda kaob nagu ära.
Kas keegi oskab õelda mis tal viga võib olla? ja kas siin leidub keegi kes tunneb seda mootorit ja saaks üle vaadata mis viga võib olla?
Tank +372 534659
Lesven OÜ.
Tõenäoliselt leke plokikaanetihendist, aga võib ka muud olla.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 113 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 127 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 352 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 181 29-02-2024, 10:30 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 355 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,465 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 441 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,706 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 322 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
