GL - i 2011.a tagaluugi mure
Kas keegi puusalt ütleb mis õli käib tagaluugi mootoris/pumbas ja palju teda seal sees olema peaks. Täna ei suutnud järsku enam seda lahti teha. Peale seda kui sai seest poolt lingist lahti tehtud ja proovitud, siis pooles vinnas olles avab ja tõmbab kinni normaalselt v.a jääb lõplik lukustus tegematta kui pump püstisesse asendisse panna, kuid kahjuks pikali õiges asendis ei suuda suurt miskit teha. NB: Õli seal sees on ainult poole sendi jagu kui püsti tõsta pump.
(15-04-2024, 09:11 PM)carb Kirjutas: Kas keegi puusalt ütleb mis õli käib tagaluugi mootoris/pumbas ja palju teda seal sees olema peaks. Täna ei suutnud järsku enam seda lahti teha. Peale seda kui sai seest poolt lingist lahti tehtud ja proovitud, siis pooles vinnas olles avab ja tõmbab kinni normaalselt v.a jääb lõplik lukustus tegematta kui pump püstisesse asendisse panna, kuid kahjuks pikali õiges asendis ei suuda suurt miskit teha. NB: Õli seal sees on ainult poole sendi jagu kui püsti tõsta pump.
Selle viimase lukustuse (tõmbenõksu) teeb minuteada luku sees olev mootor. Uus lukk ei maksa suurt midagi (Aeromotors v oeosad.eu). Romulast ei soovita otsida, kuna selle luku sisu on tehases nõrgalt tehtud ja kulub ruttu.
  G puhuri mure… Kaido789 5 743 15-01-2023, 11:09 PM
Viimane postitus: BlueStang
  Mure GLga Produkty 6 917 27-11-2022, 10:32 PM
  X164 GL350 2006 tagaluugi jama. misv2rkon 3 1,331 25-07-2021, 09:22 PM
  R klass käigukasti mure thutmoses 17 4,677 12-01-2021, 10:41 AM
  Gklassiga väike mure sten130 5 2,040 08-01-2021, 11:47 PM
  w463 1991 vahekasti luku mure Poisike 4 3,506 31-03-2020, 09:30 AM
Viimane postitus: Anis
  MB GL 350 CDI, 2011- rooli kolks egor80 1 2,693 28-08-2016, 11:11 AM
Viimane postitus: mersukas
  G400 eelsüüteküünalde mure Rax1234 1 3,443 27-01-2016, 04:54 PM
Viimane postitus: ferdinand
  Mure w463 91a. vleeduks 4 4,871 07-12-2015, 04:10 PM
Viimane postitus: vleeduks
  Mb ml270 diisel käigukasti mure Brabus25 2 5,627 01-04-2014, 10:01 PM
Viimane postitus: itbilen
