Mure w463 91a.
Mure siis järgmine, et kella plokis peale suurt vihmasadu ei toimi tahokas, kütusenäidik, õlisurve läheb 1,5 peale juba süüte sisse keeramisel ning abs i tuli põleb ka sillalukud ei tööta õrnalt hõõguvad punased lukutuled? Muidu auto sõidab ja toimetab nagu ikka.
Otsi uppunud plokki või kõdunenud kereühendust.
Kere ja mootori vahelise massi võiks ka üle kontrollida.
(06-12-2015, 10:03 PM)v6sa Kirjutas: Otsi uppunud plokki või kõdunenud kereühendust.
Plokid olid kuivad. Aga Tahomeeter on ka ennem lollusi teinud ja kui tahomeeter ei tööta läheb abs i tuli põlema ning mootor hakkab madalamatel pööretel käima. Präägu käib mootor ilusti aga miski ei tööta sama tahokas jama ka mu teisel g el?
Hei, kui tegu oleks 124 või 201 autoga, ütleksin, et need on suhteliselt täpselt ülepingerelee sümptomid.
Ja kui abs nupust välja lülitada siis vajub õlirõhuandur 1,5 pealt täiesti nulli? Ning genekas ka ei lae kas võib viga peituda genekas?
  W463 vesi salongis secman 9 382 09-08-2023, 09:03 AM
  G puhuri mure… Kaido789 5 649 15-01-2023, 11:09 PM
Viimane postitus: BlueStang
  Mure GLga Produkty 6 818 27-11-2022, 10:32 PM
  2007 W463 G-klassi Comand NTG 2.5 nostromo 4 724 07-05-2022, 10:45 AM
  W463 vahekasti õli Andruzka 4 1,551 28-07-2021, 08:40 PM
Viimane postitus: Andruzka
  w463 2004 laevalgusti ei tööta secman 3 914 26-02-2021, 11:28 PM
Viimane postitus: Anis
  W463 sisselaskekollektor Andruzka 4 1,552 10-02-2021, 08:47 PM
Viimane postitus: madis71
  G W463 Läti Riia autode ehitus / lammutus / varuosad OXP Motors E-R 10-18 nostromo 4 2,402 14-01-2021, 08:31 PM
  R klass käigukasti mure thutmoses 17 4,316 12-01-2021, 10:41 AM
  Gklassiga väike mure sten130 5 1,928 08-01-2021, 11:47 PM
