  • 3Hääli - 4 keskmine
MB e220 T 1995a - python
#61
Evol vedrustus n.ö. puudubIcon_biggrin. Selle asemel on 4*nivoo, vedrud on küll mingisugused olemas aga nendel on nivood toetav roll, kui nivoo ära kaoks siis oleks masin põhja peal.
Mida ma olen vaadanud ja mida kasutatakse-kiidetakse on H&R komplekt mõeldud just evodele. Tavaline kit jääb koopa äärtega kõrgeks.
Tellimisel tuleks kindlast märkida, kas evo(sinul siis evo variant) või tavaline 16v.
1.Rennen-NR-NS RSG-32-614-1/1: pure race kit for endurance racing, Set up Nürburgring Nordschleife
front spring with 320N/mm, rear spring with 220N/mm
2.Rennen-NR-NS RSG-32-614-1/1-V: pure race kit for endurance racing, Set up Nürburgring Nordschleife, damping force adjustable also
front spring with 320N/mm, rear spring with 240N/mm
3.Rennen-GP-Kurs RSG-32-614-2/1: pure race kit for circuit raing
front spring with 380N/mm, rear spring with 280N/mm
4.Rennen-Slalom RSL-32-614-1/1: pure race kit for slalom races
spring with 380N/mm, rear spring with 220N/mm
The set-up of the springs and the shocks is different in all kits and choosen for the matching race
Kõrguselt jääb selline:
[Pilt: bild5_193.jpg]
kas sa nende hindasid kah oskad öelda? Mind huvitaks variant 2. eelkõige. Äkki teeme ühisostu?
Tehke, tehke, saate hea ale Icon_lol
Hinnad teada, valitud seltskonnale.
Köhi siis palun numbreid...
Jaanil äkki on lihtsam neid hindu leida, kohe ei leiagi.
Eriti selline kataloogikaup pole, tuleb teada, mida küsida ja tehakse tehasetellimus.
Ca 1100 EUR`i vist oli lett, kui õigesti mäletan.
Kunagi oli vist nii:
1. ca 1300.-e
2. ca 1800.-e
1. ja 2. on sisuliselt samad, lihtsalt amordi regulli ees tuleb 500 juurde maksta. Nagu ma aru saand olen siis nendega tänavale enam asja pole, selleks on H&R cup kit
mis oli vist sinna 600.-e tuuri. Kas sede evodele ka on ei oska öelda. Pmst võib Hents neid hindu ju uurida, mind huvitaks nr. 1 variant..
Link kataloogile: http://www.h-r.com/includes/download.php...rwerke.pdf
Mõtlesin, et vaikselt võiks hakata nokitsema ka selle auto kallal. Viimased 1,5 aastat praktiliselt seisnud ning minu käes nüüdseks kokku üldse ca 3 aastat, seega aeg oleks esimene hooldus tehaSmirk. Sain kokku väikse nimekirja mis eelmisest korrast katki ja mis oleks vaja niisama vahetada. Siiamaani mis peale toomist vajas vahetus oli ainult mootori padi, rooli amort ja genekas, kuna sinna oli mutter sisse pudenud ning midagi ära lühistanud. Seekord vajaks vahetamist õlid, filtrid(õhu, õli, kütuse), küünlad, ühe õõtsa poldid, alumiste õõtshoobade komplekt(läbi pole aga siiski), summuti tripid(b-varuosa kestab ainult aasta), õlirõhu andur, siduri peapump(mansetid on seal juba vahetatud aga see ei aidanud), kasti kulissi remondi komplekt.. midagi oli vist veel aga hetkel ei meenu. Need asjad siis enne, kui midagi suuremat muutma hakkab.
Vahetatud sai kasti hoovastiku puksid, kuna tagumised olid päris ära lagunenud siis oli käiguvahetus ebatäpne. Panin prooviks pronksist, kuigi kasti poolsed puksid mulle eriti ei meeldi sellise variandiga. Kummi puks on soonega ja seisad seal kindlalt paigal, kuid see metallist osa on kahepoolne ja pressitav.
http://img20.imageshack.us/img20/7458/img2759yo.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/8629/img2760r.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/594/img2761z.jpg
Mina vahetasin enda 16v (endine pythoni suitsuhõbedane, mis teema alguses figureerib) kulissipuxid ka pronxpuxide vastu ja siiamaani olen väga rahul. Igax juhux panin mõnele puxile ka tilga liimi, et paremini kulissis püsix. Pole küll hiljuti auto alla vaadanud, kuidas need puxid seal praegu on, kuid käiguvahetus on küll täpsem kui enne (kui mitte arvestada lahtist käigukangi nuppu ja õhtal sidurit, mis vahel käiguvahetust pärsivad).
Aga pronkspuksid ju iseenesest teevad oma tööd hästi? Lihtsalt näevad sellised imelikud välja Retard
Laagriliimi peaks vahele panema
Jah, need on ok, täpselt vajaliku mõõduga.
Lisaks sai vahetatud tagasilla raami puksid Delrini materialist valmistatud omade vastu. Esialgu küll ainult esimesed, vanade tagumiste eemaldamiseks ning uute sissepressimiseks peab mingi abinõu mõtlema. Muidu väga asjalik lahendus orig. kummi asemele.
http://img716.imageshack.us/img716/7664/img2763s.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/2561/img2767gp.jpg
(28-11-2010, 07:17 PM)python Kirjutas: Jah, need on ok, täpselt vajaliku mõõduga.
kust said? mis maksid? mõlgutan ammu mõtteid, et punnsilmale mingid jäigad puksid sinna leida ja panna. ja ette õõtsadele?
www.elbe.ee
(28-11-2010, 10:50 PM)hents99 Kirjutas: www.elbe.ee
Tore et oma lehe taas üles saanud oled.
Ma võtan sinuga varsti ühendust mõningate osade asjus.
Vahepeal polegi suurt midagi juhtunud, saabus esimene väike osa asju hoolduseks, Jaanuaris peaks ülejäänud tulema.
http://img31.imageshack.us/img31/9862/img2769u.jpg
Takeruduseks sai abirihma pinguti eemaldamine, seda hoidvat polti polnudki võimalik keerata, seega tuli selle detaili seest välja puurida ning paigaldada uus puks koos vindiga. Selle detaili eemaldamine eeldas ka tööriistade värskendust.
http://img210.imageshack.us/img210/1058/img2772h.jpg
Vana masina remondi rõõmud:9, enne iga mingi osa vahetamist tuleb veenduda kui suures ulatuses muid klambreid ja muud mudru vahtadaBig Grin
http://img221.imageshack.us/img221/8240/img2773q.jpg
Head aastavahetust kõigile!
(22-02-2008, 07:16 PM)python Kirjutas: Mõned tagasihoidlikud edasiminekud talvel.
[Pilt: img1174eo3.jpg]
[Pilt: img1173qw1.jpg]
[Pilt: img1163ce6.jpg]
See auto on äravahetamiseni sarnane ühele w201'le mis seisis kunagi lasnamäel, katleri maja ees (ca 6-10a tagasi.. olin paras tatikas siis ja täpselt ei mäleta). Kui mu mälu mind ei peta, siis oli oma ajalugu selle autoga meie foorumi kasutajal Kuldaril. Need kaks on ikka erinevad autod?
Ma tõin selle 2007 Belgiast,Kuldaril on nõks teine ja peaks olema siiani tema käes.
Kuldaril jah 2,5 16V ja see alles, ootab kevadet.
Äge on see evo ikka, teha on veel aga lahe et auto vaikselt areneb. Äkki saab see aasta rajale ka. Thumbsup
Natuke OT - kus asetseb selline auto omadega kui võrrelda teda rullnoka m3'ga? On m3 oluliselt agressiivsem, sportlikum jne?
Eks nad (M3 vs 16V, mitte nii väga EVO) olid omal ajal nö konkurendid.
EVO on erimudel, tehti ju mingisugune 5xx? tükki vaid kokku.
Infoks teistele, et tänu Jaani EVO`le võime me (Eestis) üpris uhked olla 16V mudelite maailmas, sest näiteks Rootsis, kus 16V tuunijad on päris kõval tasemel, pole mitte ühtegi EVO I ega ka vist EVO II mudelit.
  c124 E220 110kw 1993 966mkr 55 30,604 11-04-2020, 08:36 AM
Viimane postitus: Karl
  Mercedes Benz E220 CDI, 2007, W211 - Plinger Plinger 71 62,183 13-12-2016, 10:12 AM
Viimane postitus: Plinger
  Mercedes-Benz E220 CDI 2000 W210 - Aiden Aiden 9 7,973 20-07-2015, 10:43 PM
Viimane postitus: Aiden
  W124 E220, 1994, ReinoL ReinoL 7 6,678 12-04-2014, 08:18 PM
Viimane postitus: Priit
  Mercedes-Benz, E220 Diesel, 1996, w210 - cusmu Cusmu 13 13,612 08-01-2012, 10:48 PM
Viimane postitus: Cusmu
  MB w210 E220 zavage 1 4,021 10-11-2011, 07:03 PM
Viimane postitus: e300disla
  MB C36 AMG, 1995a, w202 - Snap Snap 28 24,424 19-05-2011, 10:31 PM
Viimane postitus: Snap
  MB E220 Diisel `97a  W210 Silver 11 8,197 23-10-2006, 10:32 PM
Viimane postitus: Vilumaa
