MB S500 2001a 5.0 220kw
Uut PSE pumpa võib ka keegi pakkuda kui mõnel peaks Selle kerega S klass juppideks hoovis olema.
Võtsin huvipärast lahti, et vahest joppab saab uue mootori tellida aga see on igatepidi küpse, türkiplaadil kuumakahjud ja mootor ise seest süsimustaks sulanud Big Grin
Ostes oli juba, et ei funksinud aga nüüd alles hakkasin uudistama kuna töödejärg hakkab peaaegu otsa saama.
[Pilt: 73ad551df3df129fed793eb93c7306f8.png]
[Pilt: dabf0ccb153e81f54fb644429154b2e9.png]
Nõnda sai siin pühade aeg inimestele närvidele käidud ja lõpuks sain ikka uued sussid peale velgedele, kerisin alla kah.
Keskluku pumbaga siis nii palju, et sain ühe eestlasest poolaka kontaktid kätte kes mulle siis poolast uue leidis, eks siis hiljemalt ülejärgmine nädal peaks ta mul käes olema ja loodetavasti saab sellega mure lahendatud.
Eesti tüüpidel kellel sama kerega s-klassid osadeks neid pole alles, lätist ma ka ei leidnud sobivat, leedus juba oli aga ka hind krõbe minu arust.
[Pilt: 18f860208f3923169e667aa29a6ede37.png]
Nõnda keskluku pumba probleem sai siis lahenduse, "uus" kasutatud pump Poolamaalt kohal, toppisin külge ja kõik mis peab töötab laitmatult, uksed lähevad lukku/lahti, istme lisad toimivad jne..
[Pilt: 718f04803fefa7471219f9c04ce07136.png]
[Pilt: 41ac12ede633c7a07e1483a8e74611eb.png]
Mingipäev nägin et kütsi pumba alas kerge täpp betoonil garaazis seismisest, nojh ilmselt miskit lekib, ronisin siis täna alla võtan plast katte ära ja nagu ookean  Eusa_clap Eusa_clap
Ja just see sama voolik mida ma tookord ainsana välja ei vahetanud on lekkima hakanud, pumba ja filtri vaheline lühike... imepisike auk sees ja sedasi siis kallist vedelat kulda mööda maad joristanud Eusa_naughty
Igaljuhul panin uue vooliku ka sinna ja tegin kontrollid asjad ja tundub, et nüüd siis on asi lekkevaba ja korrektne.
Lisaks kui eelmisi pilte hoolega vaadata siis PSE Pumbal uuel on korpuse poldid puudu, pull oligi et ise panin seda tähele pilti vahtides, parandasin ka selle vea ja võtsin vana küljest ja panin sinna need asemele, ega otseselt see pumba tööd ei sega küll aga korpuse sisu saab natuke ringi loksuda ja mulle see ei meeldi , olgu ikka sedasi nagu olema peab.
[Pilt: 1e02f22f7805b8bfb98fd94c0ed99e17.png]
[Pilt: 7f4b014d2a2ad5faa601cb2e8f147d96.png]
[Pilt: 2eae16d464936beef8bedc28df303d3c.png]
Kas S500 sellest ajast ongi mingil põhjusel 220kw?
(03-07-2022, 01:03 PM)jsv Kirjutas: Kas S500 sellest ajast ongi mingil põhjusel 220kw?
Neid 220kw mudeleid tehti paar aastat nagu ma kuulnud olen, täpsemat infot paraku ma ei teagi miks ta nii on, wikit vaatad siis ei näitagi 220kw varjanti samas varuosi asju ostad on täiesti olemas 220kw valik. Äkki asi selles silindrite aktiiv välja lülitamise süsteemis? On seda lisa 225kw-stel isenditele olemas? Eks targemad võivad infot jagad või materjali lugemiseks, minu googeldamine ei vii ühegi asjaliku info killuni, leian kõike muud mis pole oluline
Siis äkki tegu ikka täiesti erinevate mootoritega, sest ei tea küll, et m113 sellise omadusega oleks. Aga samas ma ei tea palju asju. ?
(03-07-2022, 08:40 PM)jsv Kirjutas: Siis äkki tegu ikka täiesti erinevate mootoritega, sest ei tea küll, et m113 sellise omadusega oleks. Aga samas ma ei tea palju asju. ?
Panid mind siin googeldama ja sügelema Big Grin Big Grin nii nüüd on vastused vist leitud lõpuks... mtea mitu ime saiti ma läbi kündma pidin, igalpool poolik või olematu info nagu poleks seda mootorit olemaski ja omapeaga midagi leiutama hakanud... kuid siiski...
Täitsa olemas 113 E50 (ZAS)
Link kust info pärineb siis kah:
https://motor-car.net/mercedes-engines/i...cedes-m113
[Pilt: 1ddbd4ca057905cb1e02609b5be73f4b.png]
[Pilt: c7e09d1ee71462a5e243888bdf9884aa.png]
Alumisel pildil siis need zas-i junnid, ülemine siis peaks olema 225kw variant
[Pilt: d86df0f682f1ab1fe347dd915420f182.jpg]
[Pilt: 20c8ce5b62df1a0adc5f10b5aa6f82d2.jpg]
Nii sai vahepeal akule tekitatud "kindel" põhi alla Icon_rolleyes
Ega see elu seal oli suhteliselt mäda, 2 pauku rusikaga ja vana põhi pudenes ilusti põrandale ja sai kohe kokku pühkida Eusa_drool
Nikerdamist oli omajagu ja viimased materjali jäägid olid ka, spst ta selline juppidest kokku laotud on aga nüüd sai seda pekstud ja vägistatud igatepidi ja tundub et sai tugev.
Keevise välimus ei ole nagu ilusas youtuubi videos ja seda ka pigem seetõttu et kaunis kitsas on seal seda pinda ette valmistada kui mul on vaid suured riistad, jällegi nimekiri uus olemas mida kõike vaja on ja ju siis tuleb jälle shoppama minna Big Grin
Ühesõnaga asi sai korda enam valgus läbi ei paista ja aku püsib, aku tuli nüüd ca 1,5cm kõrgemale kui ta originaalis oleks aga see ka seetõttu et lihtsalt seal oli seda roostet oodatust rohkem ja pidin pmst uue välis pleki leiutama tuulutus avast saati ja välimine tagumine stange poolne sein oli ka väga suurelt alat läbi mädanenud mis sai ka uus tehtud.
[Pilt: ac7e722cc3985a1e062b252abebd4137.png]
[Pilt: 593d4fc7ef7f3c0ce105fa78b723b0b6.png][Pilt: 9e1a4c14addc787a60f4ea719fcad48a.png]
[Pilt: 6dc576ce3ac470bce8c846e2aab7c552.png]
[Pilt: bb9d9c9b52967060b81f70d5b1a82c93.png]
Võtsin kätte end ja roomasin garaazi, tänase päeva tulemus siis selline, et uus veepump,uus termostaat, vabajooksu rull, pinguti, soonrihm, radika väljalaske punn.
Õhutamine läks ka valutult ja tundub, et lekkeid ei paistnud ju siis sai hea, testi tiirud ja mõned kontrollimised ja võis päeva lukku lüüa Unibrow
[Pilt: 92f72ecec93fbe709c60a9d8911cac04.png]
[Pilt: 6719a47fafc5ded9b0bf87e760357839.png]
[Pilt: 823be89a61376979f8732bb49e0db598.jpg]
[Pilt: 28d5f13da0e865092bb9b171b53c35fb.png]
[Pilt: 6da7a9123849d841f83c47a88cb322c6.png]
[Pilt: 1f86e4e00445c9c9fa2672b11ba58f02.png]
[Pilt: a9ca43d08f4a767dc28d09d1e58b4c80.png]
  S500,2005,w221,Davep davep 19 15,302 01-02-2018, 07:01 PM
Viimane postitus: davep
  S500 W221 s500kr 7 5,522 24-03-2015, 11:09 PM
Viimane postitus: s500kr
  MB e320 CDI 2001a - edgar 1982 (taastamine) edgar1982 9 7,504 14-08-2012, 09:59 AM
Viimane postitus: edgar1982
  MB W210, E270 cdi Avantgarde 2001a. Miido 3 4,364 29-03-2011, 03:17 PM
Viimane postitus: Toomaz
  MB S500 kupee, 1996, w140 - Tony tonymalva 9 9,609 06-07-2010, 11:26 PM
Viimane postitus: tonymalva
