W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem
Mure 2003a w203 atm kastiga :
Kadusid ära ekraanilt Kasti reziimi tuled (C,S) Ja käigu tuled (P,R,N jne..)
D asendis ainult 1 käik sees rohkem käiku ei vaheta ei toimi ka tiptronic . Pidurit hoides laseb D pealt panna N ini . Sealt edasi pidur vabastades laseb R-P . Samuti ei toimi tagurdus tuled . Süüde välja / sisse hakkab vahel ilusti toimima vahel ei. (Diagnosti hekel teha ei saa )Tundub olema mingi ühenduse viga . 1. proovin vaadata üle kasti pistiku 2. Kus asub atm kasti aju ? ??
Kapoti all pole . ( juhi jalgealune põhjavaip märg ) . Mida veel peale nende 2 asja võiks üle vaadata ? On kellelgi sama mure olnud ?
Kui jalgealune märg, siis on mingid ajud vbolla uppunud. Endal uppusid R klassil ajud ära kuna äravoolud olid umbes ja hullu padukaga ujutas autosse.hakkas samamoodi käikudega jamama. Õnneks käib mersul jalgealune tühjaks suht kergelt ja kiiresti.võtad kõik lahti, kuivatad ja puhastad kõik hoolikalt tekkinud oksiidist ja palvetad, et kõik töötaks.
(11-02-2022, 09:58 PM)jsv Kirjutas: Kui jalgealune märg, siis on mingid ajud vbolla uppunud. Endal uppusid R klassil ajud ära kuna äravoolud olid umbes ja hullu padukaga ujutas autosse.hakkas samamoodi käikudega jamama. Õnneks käib mersul jalgealune tühjaks suht kergelt ja kiiresti.võtad kõik lahti, kuivatad ja puhastad kõik hoolikalt tekkinud oksiidist ja palvetad, et kõik töötaks.
Pigem on jalgadega sisse tassitud lumi . Ja vb äravoolud ka jah .
Kasti aju peaks kõrvalistuja jalgade juurde jääma . Eks vaatan üle ja vast saab toimima .
Vaatasin mingit videot ja kui pistiku mingi tihend on läbi siis võib kasti õli mööda juhtmeid aju pistikuni jõuda ja siis hakkab ka jama peale .
Huvitav! Kas see miski epideemia: Mu täpselt samal massinal (ainult 2002 a) Sama jama. Kas teemaalgataja on asjale pihta saanud ja kui on, siis kuidas????????
Jah viga likvideeritud ja asi kombes . Lasin diagnosti teha ja viga oli käiguvahetus solenoidis ( gear selector ) . Sebisin kasutatud jupi ja läks kogu kupatusega kasutatud tükk ( 60€ ) . Vahetus üli kiire ja lihtne. Elektrik väitis , et pidi suht tavaline viga olema Mersul .
(20-02-2022, 06:31 PM)madka007 Kirjutas: Huvitav! Kas see miski epideemia: Mu täpselt samal massinal (ainult 2002 a) Sama jama. Kas teemaalgataja on asjale pihta saanud ja kui on, siis kuidas????????
(06-03-2022, 09:03 PM)-Mattis- Kirjutas: Jah viga likvideeritud ja asi kombes . Lasin diagnosti teha ja viga oli käiguvahetus solenoidis ( gear selector ) . Sebisin kasutatud jupi ja läks kogu kupatusega kasutatud tükk ( 60€ ) . Vahetus üli kiire ja lihtne. Elektrik väitis , et pidi suht tavaline viga olema Mersul .
 Jõu! Tänud.  Ka minu ihumehaanik pani arvuti külge ning arvas miskit sarnast Eusa_shhh tema küll nimetas seda: käiguvahetuskuliss Eusa_drool Aga homme...ülehomme jõuab kohale ...70€. Loodetavasti saan ka oma saani käbedamalt astuma Eusa_angel
Kas oli selline asjandus?
GEARSHIFTER AUTOMATIC MERCEDES W203 2032672524 | XDALYS.LT
Nii! Teadmiseks teistele hädalistele !! Ka mina sain probleemi lahendatud selle käiguvahetuskulissi asendamisega. nüüd võib ka minu saaniga trassile minna: Kole näga oli enne 50...60 km/h maanteel kulgeda ja pöörded 3...4 k peal...........
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 229 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 191 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 248 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 400 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 1,470 01-03-2023, 08:40 PM
  w203 kontrollid maha merce 3 556 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 581 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 392 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 940 21-11-2022, 08:13 PM
Photo w204 220 cdi tiks mootoris Kaubik 19 1,714 16-11-2022, 07:20 PM
