w211 320cdi 2004 Puhub külma
Lugu siis selline, et peale mootorivahetust puhub tuppa ainult külma, mitte grammigi sooja mitte. Kontrollitud ja vahetatud Jahutusvedeliku klapp (mootor töötas ja klapp liikus ilusti), Süsteem õhutatud, valanud igaltpoolt peale kust võimalik(paisupaak,toru ühendused), tõstnud esinina tõstukiga üles ja kõike proovinud. Salongiradika läbi pesnud. Mootor läheb soojaks ilusti ning kuumaks ei lähe, termostaat uus. Olen proovinud ka teist kliimaplokki. Kõik jahutusvedeliku torud on kuumad.
Mingeid ideid kuidas veale jälile saada?
(11-11-2021, 11:29 AM)srkiik Kirjutas: Lugu siis selline, et peale mootorivahetust puhub tuppa ainult külma, mitte grammigi sooja mitte. Kontrollitud ja vahetatud Jahutusvedeliku klapp (mootor töötas ja klapp liikus ilusti), Süsteem õhutatud, valanud igaltpoolt peale kust võimalik(paisupaak,toru ühendused), tõstnud esinina tõstukiga üles ja kõike proovinud. Salongiradika läbi pesnud. Mootor läheb soojaks ilusti ning kuumaks ei lähe, termostaat uus. Olen proovinud ka teist kliimaplokki. Kõik jahutusvedeliku torud on kuumad.
Mingeid veakoode?
Ma ei hakka uut teemat tegema, aga probleem suht sarnane. Väga väga vaevaliselt puhub sooja töösooja mootoriga. Kiiruga sai vahetatud kojameeste all klapp aga probleem jäi alles. Autocomiga torkides sain 2 veakoodi: 90B0 interior temperature sensor ja 9470 Heater booster. Googeldades leidsin vähemalt 3 erinevat temperatuuriandurit (võtme kõrval, kusagil puhuri juures ning üleval peegli kohal konsoolis) Oma mõistusega hakkaks nüüd siis temperatuuri sensorit uurima aga millise siis esimesena ette võtta ja kuidas testida saaks?
Ma sain sooja tuppa. Võtme kõrval anduril oli traat katki, tinutasin kokku ja korras. Lisaks pilte ka kui leiaks selle koha üles.
  W211 srs marekktt83 0 110 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 409 22-03-2024, 05:14 PM
  W211 hen1 1 295 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 323 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 372 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 320 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 452 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 817 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 263 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 316 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
