Postitused: 36
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Probleem siis selles et 40-50 ga sõites tundub et auto ei saa aru mis käiguga sõitma peaks ja kui kõrgete pööretega.eriti annab tunda kui ülesmäge minna.tahab nagu käigu ära vahetada aga ei vaheta.tundub et jebib just kui vaja 3 ndalt 4 le vaja vahetada.käigukasti õli normis ja autocomiga yhtegi viga ei näita.armatuuris mingeid tulesid ka ei põle.leidsin ühest soome foorumist et yhe sprinteri sama anomaalia sai gaasipedaali vahetusega lahenduse.et seal pedaalis mingid 2 andurit sees....oskab keegi targutada sel teemal
Postitused: 8,404
Teemad: 104
38
Autocomiga peab Kõva Tursk olema, et mersust miskit kätte saada.
Kui käigukastiaju ei marineeri õlis, siis tuleb Oskaja manu minna.
Millal kastiõli ja filter on viimati vahetatud?
Postitused: 36
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Tundub et tuleb jh oskaja manu minna.millal kasti õli ja filter vahetatud pole halli aimugi.sai se käru omale ostetud et paras igast träni vedada.ja autocomiga näitab vigu kyll ja kustutab ära isegi aga yhtegi sellist viga mis käigukasti v gaasipedaaliga seotud ei näita
