K:w203 HF probleem LUKKU
Kui auto ostetud sai siis tehse poolt tuli kaasa HF Nokia 6210 jaoks.
Küsimus selles kuidas panna Hf ära tundma 6310?
Laadima hakkab aga see on ka köik.
Mets Kirjutas:Tere
6210 ja 6310 HF'd peaks ju samad olema... kas 6210ga toimib ilusti?
6210 töötab korralikult.
Aga 6210 oli kaks eri varianti uuem ja vanem ning vanemat ka ei tunnistanud.
marek Kirjutas:
Mets Kirjutas:Tere
6310 saab seal toimima ainult auto küljes oleva juhtbloki vahetusega.Muud nipid seal ei toimi.
Selleks et HF tööle saada tuleks maksta 9000 (uus juhtblok ja vidinad)
Info pärit keskusest.
Tänud vastajatele ja tema lukku.
Mets Kirjutas:Selleks et HF tööle saada tuleks maksta 9000 (uus juhtblok ja vidinad)
no selle raha eest saab ca3 autotelefoni...:demond: küll mitte originaali...
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 215 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 185 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 243 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 547 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 561 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 388 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 909 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 972 11-09-2022, 12:32 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,762 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 787 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
