W124 7mes kaitse
Tere. Kiirendades hakkab auto jõnksutama (kõikide käikudega), nagu tuleks kütuse puududus. Üle 120km võimatu saada. Kui aga võtta kaitsmeplokist 7mes kaitse välja, probleem kaob. Vahetab käike, kiirendab ja ei jõnksuta kuid siis ei tööta tahhokas ja puhub salongi ainult kuuma. Müstiline probleem millele ise lahendust ei leia. Autoks 2.5TD 92a 93kw sedaan automaat.
EGR ehk? Sellel juba peaks mingi algeline tükk olema.
Nimekiri komponentidest, mis aegade jooksul erinevatel 124 kombinatsioonidel 7. kaitse all on olnud. EGR-i oletus isegi võiks klappida.
Kood:
Automatic Climate Control
Automatic transmission electric:
   Kickdown solenoid valve
   Transmission mode valve
   Data link connector, terminal 16
   Throttle valve actual valve potentiometer
Blower motor
Heater/climate control system:
   Electromagnetic clutch
   A/C compressor
Auxiliary fan relay, terminal 86 Auxiliary fan relay (stage 2)
O2S (after TWC) heater relay module
Climate control system
Monovalve, duovalve
Auxiliary coolant pump
Fresh/recirculated air flap switchover valve (switchover valve block)
Rest relay module
Stationary heater control module
Bypass valve
Purge control valve/fuel tank rent valve
Upshift delay solenoid valve
Heated windshield washer nozzle
Heated windshield washer system
Kickdown cut-out relay module/compressor
HFM-SFI control module
EGR switchover valve 2 <--------------------------
Resonance intake manifold switchover valve
Air pump switchover valve
Adjustable camshaft timing solenoid
Electromagnetic air pump clutch
Control/function indicator lamp
ASD/ASR/4-MATlC Backup lamp
(20-01-2018, 09:45 AM)wdb124 Kirjutas: ...
Tõsine probleem, näiteks Saksamaal.Icon_sad
Esmalt välista labane kütuse etteandeprobleem. Seejärel kontrolli pardapinget jõnksutamise ajal.
Kui on võimalik, loe vilgukoodid maha. EGR (kui on) ja ÕKM peaksid mõlemad sealtkaudu märku andma oma pahast.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 171 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 145 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 372 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 204 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 282 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,765 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 379 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 634 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 718 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 531 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
