W211 abs
Probleem järgmine: mingi hetk lõi vea ette ABS, EBS, run flat indicator. Lasin juhtme taha panna ja uurida kus viga tuleb, eest vasakult, näitab: incorrect airgap on front left wheel sensor.
Tegime veel sõidu arvuti oli taga ja näitas et sensorid lugesid kõik korrektselt kiirusi, millest järeldan et andur ise korras, ratta alt võttes avastasin et piduri tolmuplekk oli lahtine ja logises, panin kinni ja igaks juhuks vaatasin ka abs andurit, ots oli määrdunud, puhastasin, kokku, ja sõitu, viga ikka alles.
Siit ka küsimus kas võib et plekk võis kuidagi vigastada või lihtsalt on andnud alla abs magnetrõngas, kui jah kas seda kodus lihtne vahetada või vaja press pinki?
Lihtne vahetada. Kui SBC plokk peal siis akud maha .
On jäänud vastamata enda küsimusele, viga seisnes siiski abs magnetrõngas, ju siis andis lihtsalt otsad, täiesti tehtav töö kodustes tingimustes.
lahtine plekk teeb sinna jäljed peale ja ongi valmis
  W211 srs marekktt83 0 84 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 264 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 265 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 340 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 285 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 413 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 694 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 246 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 278 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
  W211, taha puhub ainult kuuma Harri96 10 6,009 30-06-2023, 10:55 AM
Viimane postitus: jaanus74
