Postitused: 341
Teemad: 27
Liitus: Nov 2016
28-12-2017, 02:12 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-12-2017, 02:13 PM ja muutjaks oli Lepz.)
(28-12-2017, 01:52 PM)stihl Kirjutas: See kood on vanadel minuarust mingi birka peal ploki küljes kirjas. Kuskil vaskul pool plokki, pumbast tahapoole. See polegi oluline, ainult varuosade tellimisel. Eks ta mingi OM 615 või 621 on.
Pigem proovi kindlaks teha, mille tagasild (e. peaülekanne) tal on, kas bensuka või diisli oma. Bensukad käisid tollel ajal maanteel oluliselt kõrgema pöördega kui diislid ning kui bensukale diisel peale pandi, siis viimane kippus 90km/h juures maanteel karjuma. (= liiga palju tarbima)
Kui vastavat tagadiffrit kah külge ei pandud.
Originaals see 2,0D oli küll jube öko mootor; mul sõbral oli kunagi üliammu 123 sedaan selline (kiirendusautoks ta ei sobinud muidugi, see selleks), aga 5L küttega suutis üle 100km maanteel vabalt tiksuda. Palju tal kastil käike oli, ei mäleta.
Täpselt aga mäletan, vaeste üliõpilastena suutsime kamba peale klaasipesuvedeliku kanistri täie diislit osta ja see ei lõppenudki mitte kunagi osta...
Väga äge.
Kahjuks autol tahhomeetrit pole ja nagu ma siin omalkäel uurind olen, siis järelpaigaldamine ka päris juhtmed külge diisli puhul pole.
Seega ei tea, mis täpselt toimub.
Ent kipub karjuma küll ja mehiselt. Ise hakkasin ka mõtlema, peale seda bensiiniafääri, et äkki siis differ vale, ka käigukast vbla.
No mina saan neljakäiguga kuluks u. 7 aga pole täitsa kindel ka, kuna paagiseier näitab nagunii vähem, kui tegelikult on ja vahest näitab aiateibaid ka.
Lisaks oli suvel seik, kus osuti oli kinni jäänud ühekoha peale ja auto suri õnneks alles koduõues välja. Tõin kütust juurde ja mured kadusid, peale seda pole paaki enam tühjaks lasknud, vaid jätnud nõ natuke alla poole sisse ja siis uue kütte sinna peale lasknud.
Ehk siis lärmamast kinnitan aga küttekulu kohta sõna ei oska võtta.
Samas bussil oli ka 2.0 44kW diisel peal, läbi nelja käigu ja seal lärmas see mootor veel hullemini, kuigi jah, mootor asus sellel salongis ja oli üldse esivedu... Aga selle toonil nagu tundub, et universaali mootor väga ei "karjugi"
Postitused: 341
Teemad: 27
Liitus: Nov 2016
(27-12-2017, 06:08 PM)Lepz Kirjutas: Tsitaat:VIN koodi võid kah proovida dekodeerida, saad vblla teada, mis lisad tal VEEL uuest peast külges olid, millest praegu aimugi ei ole...
Model
200 T
Engine
102920 10 108343
Transmission
716211 00 217273
Order Number
0 2 220 04240
Order Location
HANOVER BRANCH
Interior
FABRIC - GREEN (056)
Paint 1
CLASSIC WHITE (737U)
CodeDescription
260 TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION
286 LUGGAGE NETS ON DRIVER RESTS L AND R
411 MECHANICAL SLIDING ROOF
466 CENTRAL LOCKING MECHANISM
512 RADIO BECKER EUROPA CASSETTE
561 REINFORCED DRIVER SEAT, LEFT
570 FOLDING ARMREST, FRONT
591 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE (SINGLE-SHEET SAFETY GLASS)
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
724 CARGO ANCHORAGE
843 SEPARATED REAR SEAT 2/3 : 1/3
ja EPC datacard:
Chassis
Sales designation: 200 T
Order number: 0 2 220 04240
Paint code 1: 737 No code designation available
Equipment: 056 No code designation available
Engine no.: 102920 10 108343
Transmission: 716211 00 217273
056A No code designation available
286 No code designation available
411 No code designation available
466 No code designation available
512 MB RADIO SPECIAL WITH TRAFF. MESS., RDS
591 WD GREEN GLASS ALL-RND., HTD. REAR WIND.-ESG
724 CARGO ANCHORAGE
843 No code designation available
Postitused: 1,214
Teemad: 26
Liitus: Mar 2006
5
(28-12-2017, 02:12 PM)Lepz Kirjutas: Ent kipub karjuma küll ja mehiselt. Ise hakkasin ka mõtlema, peale seda bensiiniafääri, et äkki siis differ vale, ka käigukast vbla.
Kast palju ei mõjuta, ma usun, et nii bensukal kui diislil oli viimane käik otse, sö. maanteel vahet pole.
Tagsild oli bensul ja diislil kindlasti erinev, aga seda on lihtne kindlaks teha: üks tagaratas tungiga õhku; tagarattale ja kardaanile maalriteip külge ja keerutad tagaratast täpselt 10 tiiru. Ja loed ära, mitu tiiru teeb samal ajal kardaan. (kast on vaba peal). Täistiirud ja siis silma järgi veel mingi osa, ntx 0,6 või 0,9.
Siis saab peaülekande enam vähem täpselt välja arvutada, ilma et peaks käsi õliseks tegema.
Ja võrrelda seda tehases etteantuga, mis diisli kohta käib.
Selle kohta on ka umbes 100000 youtube videot, üks algaja autohuvilisest ameeriklane teeb seda NII.
Postitused: 341
Teemad: 27
Liitus: Nov 2016
24-02-2018, 07:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-04-2018, 08:23 AM ja muutjaks oli Lepz.)
Nii, hakkasin minagi sättima.
Kõigepealt kühveldasin omajagu lund ära, et üldse kuurini ligi pääseda. Auto käivitus hästi, ajasin nina vastu lund ja tõstsin tungiga ühe tagumise ratta õhku. Panin teibi rattakoopale, rattale ja kardaanile. See difrivärk ikka rahu ei andnud ja plaanisin siis uurida, mis see ülekande arv on.
10 rattatiiru andis 19 kardaanitiiru ja siis lõppes mõistus
Igatahes 19:10=1,9
1,9 silmajärgi 0,9 juurde 2,8 ja selle korrutan 2ga, sest üks ratas oli ju maas.
siis tuleb üldse 5,6
1,9+0,9=2,8x2= 5,6
Mõtlesin asja üle järele, ja sai hoopis uutmoodi lähenetud.
19 tiiru, silma järgi 0,9 juurde, üks ratas maas, ehk korda 2 on 3,98
19+0,9 = 19,9 x2 = 39,8:10 = 3,98
Sama asi 0,6: 19+0,6 = 19,6 x2 = 39,2: 10 = 3,92 (tehase ette antud näit)
Ärge häbenege mind parandada, ma ei ole üldse kindel, et õigesti arvutasin.
Tõest ei tea kuidas seda arvutatakse.
http://www.carinf.com/en/27703264.html
Annab 200 diislile 1982 aastast (1983 valikus pole) tagadifriks 3,92:1
kahesel 1980 a Bensukal aga 3,69:1
Postitused: 677
Teemad: 108
Liitus: Jul 2013
Kui sa tahad pööret madalamaks saada, siis pead ikka väiksema numbriga diffri alla panema, 3.45/3.27/3.07 on näiteks 124jadel
Postitused: 118
Teemad: 3
W123 tagadifrid
3,92: 200D, 220D, 200 (mit M115)
3,69: 240D, 200 (mit M102), 230, 250
3,58: 230E, 280E (2. und 3. Serie)
3,54: 280E (1. Serie)
3,46: 300D
3,07: 300TDT
Postitused: 3,901
Teemad: 80
9
See pöörde allaviimine jõuetul mootoril on mõtetu.
Proovisin ise kunagi 124 peal. 2,5D panin alla 3.0D difri
Tulemuseks oli palju halvem kiirendus sama või isegi suurema küttekuluga.
Postitused: 341
Teemad: 27
Liitus: Nov 2016
(24-02-2018, 08:41 PM)124STD Kirjutas: Kui sa tahad pööret madalamaks saada, siis pead ikka väiksema numbriga diffri alla panema
(25-02-2018, 11:45 AM)Laur Kirjutas: See pöörde allaviimine jõuetul mootoril on mõtetu.
Ei tahakski pööret madalamaks saada, lihtsalt tahtsin kontrollida, kas on diisli differ ikka all, kuna auto bensusöödik kunagi olnud.
Postitused: 341
Teemad: 27
Liitus: Nov 2016
02-04-2018, 08:04 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-01-2021, 04:03 PM ja muutjaks oli Lepz.)
Hooaja alustamiseks, veereb Mercedes valuvelgedel ja suverehvidel.
Samuti on uued sidur, sidurikorv ja survelaager. Sidur oli omadega puhta otsas
Siduriga oli muidugi oma mäng, sest minu ostetud komplekti sidur ei sobinud, kuna võllihambad olid tihedalt, minul aga laiemalt. Õnneks oli vanaisa garaažist võtta kasutamata siduriketas, millel olid võllihambad harvemini, läks sisse see.
Aga kuna korv ja survelaager sobisid, läksid need minu omad.
Timmitud sai ka seisupidurit, seda põhimõtteliselt polnudki.
Pilt ostetud sidurikomplektist, siis veel ei teadnud, et ketas ei sobi:
Sisse läks harvamate hammastega komplekt.
![[Pilt: 38434-IMG_20180324_211414.jpg]](http://pildipark.clubmb.ee/pilt/38434-IMG_20180324_211414.jpg)
Väga viletsa käekirjaga kirjutatud raamat - mittemidagi ei saa aru
Aga vähemalt pilte saab vaadata
Katsesõidul sai loomulikult ka kohe käidud u50-60km, pildistada sai muidugi ainult kohapeal seistes
Postitused: 341
Teemad: 27
Liitus: Nov 2016
06-05-2018, 08:17 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-01-2021, 09:31 PM ja muutjaks oli Lepz.)
Talgupäev: «Toome ära!» ehk hooaeg läheb siinpool merd edasi.
Rooliloksu tõttu sai vahetatud pendelhoova remont komplekt.
Ülevaatus aastaks jälle olemas
Postitused: 485
Teemad: 43
Liitus: Aug 2006
Tore vaadata, et selline auto liikumas püsib. Kõrgema profiiliga rehvile pole mõelnud?
Postitused: 341
Teemad: 27
Liitus: Nov 2016
15-05-2018, 06:11 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-05-2018, 06:58 PM ja muutjaks oli Lepz.)
(15-05-2018, 03:09 PM)Ott Kirjutas: Tore vaadata, et selline auto liikumas püsib. Kõrgema profiiliga rehvile pole mõelnud?
No sel hetkel kui rehve tellisin, panin mälu järgi 65 kõrgusega, tegelikult oleks pidanud üle kontrollima, mälu petab.
Samas, peale spidomeetri valetamise midagi hullu ka lahti pole, sõidab pehmelt ja sujuvalt. Ehk siis sõidan nendega edasi. Järgmine kord olen targem.
Postitused: 341
Teemad: 27
Liitus: Nov 2016
06-06-2018, 01:54 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-01-2021, 09:39 PM ja muutjaks oli Lepz.)
Mb sai uue õli ja filtrid, siis jäi painama mõte, et tahaks hirmsasti pika maa maha sõita. Lausa nii, et isu saaks täis.
Jaa, ma olen käinud pealinnas vanahärrat tuulutamas, aga need otsad on jäänud 100km sutsakateks. Samal hetkel, kui mõte pealuust läbi käis, olime juba MB-s ja ootasime lambi kustumist ja sõit võis alata.
Kohe on Jaanipäev, ja et see korda läheks ning laul ikka üles saaks võetud, siis sai MB sihik Läti poole suunatud. Läksime sealt lauluõli materjali tooma. Peaks ju olema piisavalt pikk sõit, et isu täis saaks?
Raplas oli esimene peatus, pidi ju hoolitsema, et vanahärral ka juua jaguks reisi peale. Paak diislit täis, suundusime sihiku järel ainult edasi. Ikka sihik ees ja meie järel. Kasutasime kõrvalisi teid. On vahtida rohkem ja ei pea härrat väga tagant sundima.
ikka sihik ees ja meie järgi
Pärnust Häädemeestele läks tee ikka mõõda Via Baltikat, Häädemeestel sai muidugi tehtud seljasirutus släsh kohvipaus, aga mitte väsimusest, vaid pigem ikka seltsielu elavdamiseks, sõbrale ka väikse tervitusmaksaka jagamiseks.
Materjal peale laotud, algas tagasisõit Lätimaalt. Ikka sihik ees ja meie järel. Ja üsna peatselt pika hoovõtu tulemusel ja kokkuleppel vanahärraga sai vormistatud ka esimene möödasõit. see küll oli mingi alla 80km/h liikuv veokrusa, aga seda ei pea kuskil lauaääres mainima. Möödasõit on möödasõit. Mitu km hiljem sai ka liikuvast traktorist mööda, aga see vast kontole punktina kirja ei lähe...
Küll läheb aga üks Ländcruiser, mille ma ka kätte sain.
materjal ikka vajutas mersut allapoole
väike seljasirutus tagasiteel, taevas oli äge!
Kurb muidugi oli see, et ainus liikuv "Vana Mercedes" kogu teekonna peale, mida silmata võis, oli w124.
tegelikult jäi kindlasti silma kuskil asulas, tugevas võsas ka C123 ja vb mõni kutsikaski (ei jõudnud kiiresti vaadata)
Ilmselt vanadest Mercedestest tuleb isu Halingas täis vaadata.
Uusi Mercedeseid tuli vastu küll.
Kokkuvõtteks:
JAH, ma tean, et mootoripadjad tahavad vahetust
JAH, ma tean, katuseluuk on jonnima hakanud peale talve ja ei taha kinni minna
JAH, ma tean, et ma pole siiani jõudnud roostega tegeleda
JAH, ma tean, et salongis on mõni asi katki ja pole jõudnud asendada
JAH, ma tean, et tegelikult tehakse palju kiiremaid autosid
EI, mul ei ole isu täis ja püüan kõigega järgemööda tegeleda/parendada hetkeolukorda
EI, ma ei saanud isu täis. Kuradi hea on temaga ikka sõita!
Tahan veel!
Postitused: 341
Teemad: 27
Liitus: Nov 2016
20-06-2018, 08:16 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-01-2021, 09:49 PM ja muutjaks oli Lepz.)
Peale puhkekeskusesse jõudmist
Peale pikka ja põhjalikku pesupäeva
Postitused: 8,316
Teemad: 100
Nädsa, jäigi selle auto omanik kättpidi üle tänamata.
Olgu siis virtuaalne õlalepatsutus.
Postitused: 341
Teemad: 27
Liitus: Nov 2016
21-06-2018, 06:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-06-2018, 07:04 PM ja muutjaks oli Lepz.)
Eks siis järgmisel üritusel patsutame
(21-06-2018, 12:08 PM)v6sa Kirjutas: Nädsa, jäigi selle auto omanik kättpidi üle tänamata.
Postitused: 341
Teemad: 27
Liitus: Nov 2016
03-07-2018, 01:54 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-01-2021, 10:28 PM ja muutjaks oli Lepz.)
Seisupiduri tuli jäi armatuuris põlema. Mõtlesin et seal ka selline ala jalgpiduri konna moodi asi, aga katet eest ära võttes selgus, et polegi. Äkki keegi oskab harida
Leidsin ülesse seisupiduri konna ka, võtsin juhtme ära ja ikka lamp põles. Välismaa foorumis kellegil oli jama et jäi vilkuma, sealt selgus et pidurivedeliku tase vaja üle vaadata, lappisin auto kokku ja kontrollisin oma pidurivedeliku taseme ka üle, oligi puudujääke seal. Täitsa otsas ei olnud aga miinimumist allpool. Kuhu kadus, ei tea...
Lisasin vedelikku ja armatuur pime.
Postitused: 73
Teemad: 13
Liitus: Oct 2016
Mul üks päev üllatas ka vedeliku kadumisega kuni hommikuks oli siduripedaal põhjas ja töösilinder meie seast lahkunud
Postitused: 341
Teemad: 27
Liitus: Nov 2016
20-07-2018, 01:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-01-2021, 09:55 PM ja muutjaks oli Lepz.)
(04-07-2018, 12:55 AM)KertR Kirjutas: Mul üks päev üllatas ka vedeliku kadumisega kuni hommikuks oli siduripedaal põhjas ja töösilinder meie seast lahkunud
jepp, omad kergeltnägemise võimeid.
Ükspäev käis pedaal kergelt ja viga õnneks ei pidanud kaugelt otsima.
küll silindri otsast toru kätte ei saand ja läks seegi katki. Eks targem annab järele. Toru lammutades, sai ka pedaali alla vaadatud, ka sealt oli õline. Aga seda juppi Tallinnast vähemalt 4st poest oli võimatu saada.
Torust endast ma ei räägigi.
Tänaseks on uued jupid k6ik olemas, aga veel kokku ladumata.
Postitused: 341
Teemad: 27
Liitus: Nov 2016
24-07-2018, 03:08 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-01-2021, 10:01 PM ja muutjaks oli Lepz.)
