W203 tulede anomaalia
Auto ütleb Tail lamp front ja Tail lamp front , back up lamp on.
Pirnid vahetasin ära aga ikka peksab seda ette, ehk keegi oskab nõu andaEusa_doh
Tuled muidu ilusti töötavad.
Tervitades ja ette tänades Karl
Tail lamp front - kindel, et täpselt selline kiri on ees?
www.veebid.ee pakun veebilahendusi, küsi pakkumist.
Tail lamp right
Tail lamp right, Back up lamp on
Kus sa need pirnid ära vahetasid? Ikka paremas tagatules? Õige võimsusega (watid)?
Kas tuledes on mingi LED osa nagu nt 211 avantgarde tagatuledel?
Kas oled kindel et põleb see pirn mille kohta error käib, mitte tagavarapirn?
Jah vahetasin õigel pool ja vahetasin köik pirnid ära ja w ka samad????
Täna tekkis selline viga ka : Dipped beam right.
Aga köik tuled töötavad .
Help????
CAN viga? kontrolli stariga äkki. Mul näiteks räägib et tulede kõrguse reguleerimine ei tööta, kuid reaalsuses töötab. Arvan et üks kahest CAN juhtmest katkine või ebastabiilne. Ehk sul midagi sarnast?
Siis oleks Sul veakood sellekohta, a la CAN is in single wire mode vms.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 194 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 171 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 237 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 520 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 526 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 378 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 877 21-11-2022, 08:13 PM
  W204 ILS tulede regull Alr77 0 314 17-10-2022, 10:24 AM
Viimane postitus: Alr77
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 951 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,329 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
