124 peeglid
Kas 124 kere peeglid sobivad mõlemale nii sedaanile kui kupeele?
Tellisin autoosad.ee-st peeglid. Panin juhipoolse külge ja avastasin, et see ei sobi hästi:
[Pilt: peegel2.jpg]
[Pilt: peegel1.jpg]
Paistab, justkui akna nurk oleks teine. Lisaks, kui reguleerimise kang on sellises asendis nagu pildil, on peegel nii viltu, et ei näita mitte teed vaid ukselinki. Et sealt midagi kasulikku nähe tuleb see ilma plastmassita kang lükata täitsa vasakule lõppu. Kui plastmassosa kõlge panna, siis ta nii vasakule ei lähe ja teed vist näha polegi võimalik.
W201 peeglid järelikult, vaata seal kuskil peaks olema ka pikk seerianumber kui numbriroduu algab 201...... siis w201 peeglid kui 124..... siis 124 peeglid
Aga kas kupeele ja sedaanile sobivad kindlasti samad peeglid?
tokintmash Kirjutas:Aga kas kupeele ja sedaanile sobivad kindlasti samad peeglid?
Ma arvan, et mitte, kupeel peaks aknajoon vähe rohkem langema... mall ütes kah nii. :bigsmile:
Btw vähe keerulisema olukorra puhul peaks autoosadest kindlasti ja mitukorda üle küsima enne kui midagi tellid. Tuttavale saadeti e36 318is'i benapumba asemele e36 318i benapump, mis muidugi ei sobinud.
Turbo
sm. pelle Kirjutas:Ma arvan, et mitte, kupeel peaks aknajoon vähe rohkem langema...
Seda ma mõtlesin ise ka
sm. pelle Kirjutas:Btw vähe keerulisema olukorra puhul peaks autoosadest kindlasti ja mitukorda üle küsima enne kui midagi tellid. Tuttavale saadeti e36 318is'i benapumba asemele e36 318i benapump, mis muidugi ei sobinud.
Aga palun vaata www.autoosad.ee ja otsi sealt 300CE juhipeegel. Ei tundu eriti keeruline olukord - ilusti alustades Mercedes-Benz, 300CE kuni kW valikuteni välja kõik klapib. Smile
Kui ma neile helistasin, siis nad ütlesid, et neil ei ole seal peeglitel märget, kas on kupee või mitte.
tokintmash Kirjutas:Kui ma neile helistasin, siis nad ütlesid, et neil ei ole seal peeglitel märget, kas on kupee või mitte.
Eks see nii ole, ega selle 318is'iga oli sama lugu aga muidu kõik lahenes ilusti, osteti tagasi ja värk.
Turbo
Küll vana teema, aga siiski maini ära et terves tükis vahetada ei saa. Ei sobi lihtsalt. Aknajoon pole sama nagu mainitud. Kuid selle eest võimalik klaas üksühele ringi lüüa, kui ainult see katki.
Mainin ka seda ära, et kui otsisin 124CE-le huvipärast ukseplekke, siis näitas sealne programm mulle nii esimesi kui tagumisi!!! uksi...
hehehehehe.
  124 releed Egoolen 2 2,380 18-04-2016, 10:50 PM
Viimane postitus: Egoolen
  Kuidas saada 124 katuseluuki paika? rroosna 17 9,389 17-11-2015, 03:18 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  124 coupe kõik tuled armatuuris põlevad peavalu 7 6,484 10-03-2013, 08:18 PM
  124 kupee mõned küsimused Mike22 2 3,641 04-09-2012, 01:21 PM
  Kuidas reguleerida CE 124 tagasilda?? mb190e 4 4,342 14-09-2011, 07:47 PM
  1997 CL600 C140 peeglid suitsevad?->>>KORRAS! nostromo 5 5,581 26-07-2011, 02:05 PM
  kupee 124 kere juhipoolne turvavöö kelner sgunn 0 2,618 24-06-2011, 06:25 PM
Viimane postitus: hannes_s
  c 124 2,3 97kw vl 1989 kütte anomaalia tikker 8 6,393 31-03-2011, 12:11 AM
Viimane postitus: aqu77
  w 124 230ce 88a probleem mehaanilise pritsega . rallikas 6 5,381 24-01-2011, 12:59 AM
  w 124 300 ce säde puudub Nookur 5 3,865 16-08-2010, 10:33 PM
Viimane postitus: Nookur
