W220 400cdi 2000a BOSE helisüsteemi viga
Vahendan hea tuttava mure!
Pealkirjas mainitud sõidukil BOSE helisüsteem. Võimendile vool peale ei tule, kaitsmed kõik terved. Võimendile otse toidet andes mängib süsteem mõned hetked, misjärel lülitub võimendi ikka välja. Võimendit ja raadiot on vahetatud teise samasugusega, olukord jääb samaks, midagi sellest ei muutunud.
Mõtteid, ideid, vihjeid!?
PS Inimene soovib seda esialgu ise korda saada, sestap viiteid "mine oma murega sinna või tänna" võib panna puhuks kui ta mingil hetkel ikkagi alla vannub, kuid need ei ole teema sisu mõttes võtmetähtsusega hetkel.
Eelnevalt töötas? Seal on väikse ekraaniga endiselt või facelift NTG2.5 mängija?
Ennetades vastus, võib-olla on sellist asja vaja: http://carsystems.com.ua/mb-products-en/...nverter-en
Comand pidavat olema
Võimule eraldi voolu andes võib asi toimida teatud aja küll. Kui aga ring ei toimi, siis jääb jälle magama.
See mõte on mul oma BMW kogemusest kus sai NBT lisatud. Tahab saada signaali, mis ütleb et signaal läheb edasi ja signaal tuleb tagasi, et saadetud ikka kohale jõudis.
http://www.benzworld.org/forums/w220-s-c...antly.html
It sound exactly same as mine. I did the following testing:
Disconnect each device one by one then turn on your command and see if disconnected connector blinks red color. For example: disconnect fiber optic connector from CD changer then turn on command and see if it blinks. If it blinks it means that device before CD changer is sending the signal, so it's ok.
Then go to the next device in the ring (if i'm not mistaken after cd changer is amplifier), In my case connector on amplifier blinked (means cd changer OK) but the next one (not sure what that device is, it's located right side toward the amp) didn't. So it means AMP doesn't send the signal.
Then before i went and wasted money for amp without being sure 100% i decided to test it without amp. To do it you can simply buy fiber optic coupler (p/n: 0005454484) from dealer for a couple of bucks. So with that coupler you can bypass amplifier (or any other device) and close the ring. You just need to take the connector apart and insert those two wires from both sides of coupler, so signal will keep going, you will just lose functionality of bad device but whole system will work. In my case i lost sound but everything else worked.
Video ka kuidas kontrollida: https://www.youtube.com/watch?v=eo1OpKfLTJg
Just, kui optiline signaal ei jõua kohale korrektselt, korjab voolu maha.
Optilises ringis on absoluutselt kõik kompomendid (Comand, raadio tuner, TV tuner, Häälkäskluse moodul, pakrimiskaamera, helivõimendi, CD/DVD box jne)
Kui on tahtmine ise jalgratast hirmsasti leiutada, siis on võimalus hakata neid ükshaaval läbi vaatama, nagu eelpool mainitud.
Nagu ma aru saan (ja oma auto kunagist STARi otsas tehtud veaotsingu raportit, mis katkise HDD tuvastas, vaadates veendun) oleks tal ajalises mõttes kõige lihtsam leida STARiga tegelane, misjärel saaks vigase mooduli välja selgitada loetud minutitega?
Eks ta loeb siit ise ja otsustab!
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 153 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 164 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 194 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 180 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 354 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 602 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 382 28-10-2022, 07:02 PM
  W220 tagatuled MAV 0 421 07-09-2022, 06:26 PM
  O: W220 AMG küljekarbid m2gimartin 2 898 12-05-2022, 06:32 AM
Viimane postitus: m2gimartin
  w220 s500 puterdab veidi kohapeal ja vahest tühikäigupööre liiga kõrge s500w220 10 1,512 11-04-2022, 02:03 PM
Viimane postitus: s500w220
