w140-le xenon tuled.
tahan w140 kupeele xenon tulede komplekti panna aga ei tea kust kapoti alt saaks voolu võtta. sellel ju aku taga aga xenoni komplekt tahab aku pealt toidet saada.
kas peab tõesti tagant aku pealt voolu juhtmed ette vedama, või on kapoti all ka kusagil mingi koht kust voolu näpata.
bmw-del on kapoti alla toodud + ja - kui on käivitamisel abi vaja, et ei peaks kuhugi taha ronima hakkama, aga enda kupeel ei leidnud sellist kohta.
no originaaltulede juhtmetelt saad ju voolu, muud ei miskit keerulist
milku Kirjutas:tahan w140 kupeele xenon tulede komplekti panna aga ei tea kust kapoti alt saaks voolu võtta. sellel ju aku taga aga xenoni komplekt tahab aku pealt toidet saada.
ole nii hea ja ära nii küll tee... pöördu mõne autoelektriku poole parem.
btw, misuxed sa sinna panna üldse mõtled?
Päris suvalisi xenone ei tohi autole külge keerata. Autole tohib paigaldada ainult automaatselt valguse kõrgust reguleerivaid xenone, et sa vastutulijaid ei pimestax. Ja nõutaxe ka vist tulede pesureid. Muidu võib politseiga või ülevaatusel probleeme olla.
Werewolf Kirjutas:Päris suvalisi xenone ei tohi autole külge keerata. Autole tohib paigaldada ainult automaatselt valguse kõrgust reguleerivaid xenone, et sa vastutulijaid ei pimestax. Ja nõutaxe ka vist tulede pesureid. Muidu võib politseiga või ülevaatusel probleeme olla.
see automaatne tulede nivoo on vaieldav, paljudel esimestel mudelitel(esimesed milledel tehasest xenonid) seda ei ole! nt. audi a8 audi s6, bmw e38, e39, w140... tuleb ette ka seda, et pesureid ei ole(see võib olla muidu avarii tagajärg)! kas neil tuleb siis tavalised tuled ette keerata või nivoo paigaldada? kahtlen kas hakatakse esindusest kere nr järgi päringuid tegema...
marek Kirjutas:
Ega kui originaalis pesureid ja automaatregulli pole siis ei hakka ka keegi nõudma seda, aga kui ise aretad autole, millel tehasest xenone pole tuled külge siis võib probleeme tekkida. Ja seadusi järgivad kõik nii nagu neile kasulik on, st. kui on võimalik sinu käest raha koorida siis seda ka tehaxe.
Indrek Kirjutas:no originaaltulede juhtmetelt saad ju voolu, muud ei miskit keerulist
originaal tulelt saab voolu muidugi, aga plokkidele on vaja eraldi + ja - ka.
probleem ongi selles et kust ma seda võtta võin. muidu on mõeldud et otse akult, aga kui aku taga siis ei teagi.
komplekt on muidu normaalne kõik läheb külge nii et midagi lõhkuma ega aretama ei pea, ja ülevaatusel mul ka nendega mingeid probleeme ei teki.
aga kust ma ikkagi voolu saan?
Indrek kas sul ei olnud mitte bixenonid w126-l
kellegil oli siin igatahes. kas w126-l on aku ees?
milku Kirjutas:originaal tulelt saab voolu muidugi, aga plokkidele on vaja eraldi + ja - ka.
no krt, plokile võtadki tule pistikust. siis plokist tuleb kõrgepinge ja läheb lampi.
milku Kirjutas:aga kust ma ikkagi voolu saan?
stepslist. Confusedilly:
tegu on Auto Gauge komplektiga ja see tahab lisa voolu saada. orig. tule pistikust võtab ainult signaali.
jube targad on need kes tegelt asja ei jaga.:bash:
aga asi on korras. tuled ees ja väga normaalsed. kaitsme karbis oli üks vaba pesa ja nüüd käib kõik läbi kaitsme ka.
orig. tule pistikule tuleb veel takisti vahele panna, muidu näitab armatuuris et tule pirn läbi, kuna plokk võtab signaali ainult ühest pistikust. vot.
aitäh neile kellest midagi abi ei olnud.:eureka:
kui kellegil tekib tahtmine omale ka panna ja millestki jagu ei saa, siis võib julgesti minu käest abi küsida.
milku Kirjutas:tegu on Auto Gauge komplektiga ja see tahab lisa voolu saada. orig. tule pistikust võtab ainult signaali.
Sellest olekski võinud alustada, kui paigaldada mõne teise auto komlekt siis pole vaja mingit lisa voolu, ja keegi poleks huupi lahminud siin.
milku Kirjutas:jube targad on need kes tegelt asja ei jaga.:bash:
........ja nii targad on küll, et oma autole iseseisvalt tuled külge saanud.
sinu soovitusi küll ei soovitaks teistel järgida, ma olen neid mäkkaiverite töid küll ja küll näind.
Rainbow W140 CO² paigast Preda 8 522 18-04-2024, 03:06 PM
  W140 Tagurdustuled ktmduke 5 360 27-09-2023, 08:24 PM
  W140 värvtööd TAD17I 3 545 23-04-2023, 04:37 AM
Viimane postitus: TAD17I
  W140 kesklukk ktmduke 1 405 21-02-2023, 11:00 AM
  W140 tagatuled MAV 4 979 21-04-2022, 11:27 PM
  W140 500SEL ASR/ABS Barbarossa 8 1,387 13-12-2021, 03:24 PM
Viimane postitus: Lahekas
  w140 Süütelukk katki hanr 2 1,100 05-05-2021, 09:44 AM
Viimane postitus: hanr
  W140 paar tüüphäda + kadunud säde roodla 7 2,095 19-04-2021, 11:20 PM
Viimane postitus: roodla
  W140 500SEL heitgaasid Barbarossa 6 1,356 28-03-2021, 08:53 PM
  1993 W140 CL500 heitegaasid tanelro 4 2,678 06-09-2020, 05:02 PM
Viimane postitus: tanelro
