W164 veljed, rehvid
Tervist.
Küsimus järgmine.
Kas on võimalik panna ml320 cdi-le ette 9,5 ja taha 10,5. Veljed ise on 20 tolli. Kui on võimalik siis mis rehvi mõõdud oleks soovitatavad?
Ette tänades.
(27-06-2017, 07:30 PM)ONeills Kirjutas: Tervist.
Küsimus järgmine.
Ette tänades.
Sõltub nihutuse väärtusest (ET). Väga väikese ET väärtuse korral võib olla legaalsuse tagamiseks vaja poritiivalaiendeid, kuna rehv ei tohi kere välispinnast väljapoole ulatuda. Aga meil seda keegi väga ei kontrolli, lihtsalt seda ohtu peab teadma.
Normaalse kõrgusega rehvi niikuinii sellele peale ei mahuta enam, seega pole võimalik sõidumugavuse kadu enam oluline.
Mis selle konkreetse liikuri tehasevelg on? Diameeter, laius, ET?
(28-06-2017, 09:33 AM)v6sa Kirjutas:
Küsimus järgmine.
Ette tänades.
Veljed alla proovitud kõik istub kenasti.
Oleks vaja teada nüüd mis rehvi mõõtu soovitatakse kuna tegemist erilaiustega ja auto nelik vedu.
255(245) lai ette ja 295(285) lai taha, kõrguse vahe 5...
Ma ei tea, kui püksikumme sellisele peale tõmmatakse, aga esimesed võiks ehk olla 35 kõrged ja tagumised 30 või siis 40 ja 35.
(28-06-2017, 09:48 PM)Eero_S Kirjutas: 255(245) lai ette ja 295(285) lai taha, kõrguse vahe 5...
Hetkel on peal 255/35 ja 285/30 ja see on auto all väga mannetu. Pigem arvan, et see kõrgus võiks olla 50 lähedale.
(29-06-2017, 01:00 PM)ONeills Kirjutas: Hetkel on peal 255/35 ja 285/30 ja see on auto all väga mannetu. Pigem arvan, et see kõrgus võiks olla 50 lähedale.
Kas koopas ruumi on selle jaoks? 285/50 on päris kõrge rehv.
(30-06-2017, 10:30 AM)v6sa Kirjutas:
ML-i koopad suht suured. Mahutaks sinna kenasti selle 50 kõrguse ära. Ette siis 255/50 9,5 laiale veljele ja tagumine 285/45 10,5 laiale veljele.
Andke, aga nõuandeid!
(30-06-2017, 12:22 PM)ONeills Kirjutas:
Mis nõuandeid sa enam ootad, ise ju arvasid et mahutab kenasti alla? Pane alla ja proovi kuidas on.
Mina muidugi arvan et see 255/50 sul siiski täitsa valutult läbi ei lähe, sest isegi kui ta mahub seal käima, siis hakkab sul spidomeeter päris usinalt valetama. Spidomeeter 100 on reaalsuses ca 110.
Muidu need kellele püksikumm ei meeldi ei pane ka nii edevaid velgi tavaliselt.
Mis siis sinna alla sobitasid 20" puhul?
Mul sama plaan, et panna autole alla 20" veljed/rehvid. Hetkel all 255/55 R19 (ees-taga üks mõõt) ja need istuvad ilusti autol all (ei käi koopasse)
(09-07-2017, 11:46 PM)Kratt Kirjutas: Mis siis sinna alla sobitasid 20" puhul?
Hetkel veel pole otsustanud, aga arvan ette siis 255/50 ja taha 285/45. Pole nagu otseselt kuskilt kindlat soovitust ka saanud.
  W164 õhk ArdoV 18 1,287 26-01-2026, 11:40 PM
Viimane postitus: P6tu
  Ml 320 w164 kütus vajub alla ArdoV 15 1,025 27-12-2025, 02:49 PM
Viimane postitus: ArdoV
  Ml 320 w164 kütus vajub alla ArdoV 1 242 09-12-2025, 07:22 AM
Viimane postitus: indrek
  W164 Roolinupud ei toimeta ArdoV 1 377 09-07-2025, 02:00 AM
  W164 vesi pakiruumis CL5000 6 1,077 01-06-2025, 08:27 AM
Viimane postitus: Zlang
  W164 srs tuli ArdoV 3 493 24-05-2025, 05:38 AM
  w164, 320, 2008a uued amordid vaja. S212 1 440 04-01-2025, 01:29 AM
  w164 320 kellade paneelis "kala" sees. S212 6 1,371 26-02-2024, 10:55 PM
Viimane postitus: S212
  W164 tagatulede probleem EvertS 4 1,738 29-11-2021, 09:01 AM
  Varuosadek MB ML320 (W164) 3.0cdi 165kw IlmselgeltMerss 0 1,421 30-05-2021, 09:17 PM
