W124 E200 94a. õhulugeja asukoht?
Külmkäivitusel ei taha gaasita käivituda, isegi peale käivitamist tuleb gaasi peal hoida, et mootorit töös hoida(u pool minutit tuleb gaasi hoida, kuid pöörded jäävad siiski kõikuma kui lõpuks gaas maha saab lastud, mootori soojenedes töö ühtlustub). Hakkasin siis õhulugejat otsima ja ei näe mitte kuskil, küsimus ongi, et kas m111.940 ongi ilma õhulugejata?
(21-03-2017, 10:01 PM)Henar Kirjutas: Külmkäivitusel ei taha gaasita käivituda, isegi peale käivitamist tuleb gaasi peal hoida, et mootorit töös hoida(u pool minutit tuleb gaasi hoida, kuid pöörded jäävad siiski kõikuma kui lõpuks gaas maha saab lastud, mootori soojenedes töö ühtlustub). Hakkasin siis õhulugejat otsima ja ei näe mitte kuskil, küsimus ongi, et kas m111.940 ongi ilma õhulugejata?
MAF sensorit (õhulugejat) sel mootoril ei ole (2,2 mootoril asub peale õhufiltrit, kus sel on sirge toru). See mootor peaks kontrollima sisselaskekollektoris survet e sel peaks olema kuskil MAP-sensor.
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 175 02-04-2024, 07:27 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,938 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 342 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 416 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 681 29-11-2022, 09:33 PM
  E200 W211 kardaan Kolla99 2 950 05-08-2022, 12:05 PM
Viimane postitus: TõnisL
