W203 M272 ei puhu salongi sooja
mure järgmine: auto W203 M272 mootoriga, kliima 580, veepump, termostaat, jahutusvedelik vahetatud. Mootor läheb soojaks aga kohapeal tühikäigul salongi sooja ei puhu. Kui tõsta pöörded 1500 peale, saab salongi kohe soojaks. Vahet pole kas lasen auto kohapeal soojaks või sõidan sadu kilomeetreid järjest, tühikäigul sooja ei tule
Kas kellelgi on ideid?
R.
Elektriline tsirkulatsiooni pumpunud otsad andnud. Tüüpiline viga. Tavaliselt harjad ära kulunud. Mooglisse kasvõi nii: mb w203 circulation water pump
Tänud, see on hea soovitus aga mul on 580 koodiga kliima ja sellel asetseb selle koha peal tühjus. Väidetavalt seda selle kliimaga kaasa ei panda. Oleks 581, oleks ilmselt mure lahendatud
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 241 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 203 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 255 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 568 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 605 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 406 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 972 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,004 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,411 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 613 09-12-2021, 10:11 PM
